Vecchio 29 novembre 05, 00:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Collegare la Mx-12 al PC tramite ingresso MIC
Salve a tutti,
qualcuno ha lo schema del cavo che serve per collegare la Mx-12 alla presa Microfono del PC ? (credo si usi la presa DSC, o sbaglio ?)
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 12:03   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
secondo me hai le idee un po confuse...
bene che i va collegando la mx12 all'ingresso mic del pc ti vanno in loop gli speaker e senti un fastidiosissimo fischio...
cosa vorresti fare esattamente?
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 19:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Vorrei usare il simulatore PRE flight che prevede tra le altre cose, il fatto che il radiocomando sia collegato all'ingresso del microfono...ovviamente il problema del rumore non me lo sono posto, perchè posso disattivare il suono del mic (dalle casse) senza comunque disattivare l'ingresso mic.
Vecchio 29 novembre 05, 19:55   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
scusa hai ragione, non sapevo che si collega alla presa mic della sk audio...
x il cavo forse è un cavo diretto (pin-to-pin)???
Vecchio 29 novembre 05, 23:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Da quello che ho potuto leggere in giro il cavo per collegare la Mx12 al PC è mono, in effetti il filo del mic è mono, però prima di provare a collegare un cavetto pin to pin, vorrei esserne sicuro...non vorrei bruciare niente....
Vecchio 30 novembre 05, 15:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gigiovanni
Io penso ma senza documentazione della TX non vorrei dire strafalcioni che il segnale d'uscita dal connettore (alivo /maestro) e' a 0/5V e se lo infili cosi' come' dentro all'ingresso microfonico mi sa che la scheda audio non ne sara' troppo contenta, inoltre sappi che il jack del microfono e' stereo xke' l'anello centrale porta alimentazione al microfono.
Quindi dovrai dotarti di jack stereo ed usare solo il capo piu' esterno e la massa. A qeusto punto punso che bisognera' mettere un partitore resistivo per abassare un po il segnale proveniente dalla TX.
Non ho idea del livello giusto da usare ma se parti dal basso tipo 10mV e sali puoi' provare a fare delle registrazioni con il registratore di win e vedere, regolando il mixer, quando il segnale viene "tagliato" a quel punto sai che sei sulla buona strada.
Se posti il link delle info che hai trovato magari si riesce a capire come fare, in questo modo si eviterebbe per tutti il fastidio di creare il circuito con il pic .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 19:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io adesso non ricordo dove ho letto che il jack per la Mx-12 è mono, ho perso il link, e poi è difficile trovare pagine che trattano di questo argomento... protomax, tu hai lo schema dell'interfaccia con PIC con i sorgenti ? funziona con la maggiorparte dei simulatori ??? Illuminami !
FMS e ingresso mic protomax Simulatori 509 07 maggio 15 15:00
caricare le pile tramite telecomando lore22 Radiocomandi 3 12 agosto 07 01:53
Programmazione regolatori hexTronik tramite USB Key federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 maggio 07 14:06
Collegare Prism7 al pc tramite usb Il Gatto Circuiti Elettronici 1 01 gennaio 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
