Vecchio 22 gennaio 10, 13:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Question accendere led con potenziometro
Salve!
ho recuperato due potenziometri degli stick di una radio rotta.
Posso utilizzarli per accendere dei led e regolare l'intensità?
Intendo non con un circuito radio...devo riprodurre le luci di un palco in miniatura.
in pratica farei così:alimentazione (4 AA)-->potenziometro-->led
eventualmente un interruttore se c'è bisogno.
Nel caso si possa fare,come devo collegare il tutto?
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
I "normali" potenziometri per radio, non si possono usare nel tuo caso. Quest'ultimi hanno una resistenza troppo alta.
Per quello che vuoi fare, serve una resistenza di limitazione massima (a seconda dei led) e un potenziometro di 500-1000 oHm.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 15:36   #3 (permalink)  Top
come scelgo i potenziometri?
I led vanno tra i 2,4V e i 3,7V circa...e assorbono circa 20mAh.
Volendo posso un'alimentazione più alta(lipo 2s ad esempio)?
Vecchio 22 gennaio 10, 16:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
pwm led circuit - Cerca con Google
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 17:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
I led vanno tra i 2,4V e i 3,7V circa...e assorbono circa 20mAh(20 mA).
Quanti led intendi usare e come li vuoi collegare, in serie oppure in parallelo?
Con che tensione preferisci alimentarli?
Naraj.
accendere 5 led xmas85 Circuiti Elettronici 21 23 dicembre 10 13:36
Modifica acceleratore con potenziometro slider??? giubenson Radiocomandi 5 15 gennaio 09 17:29
Sostituzione potenziometro con resistenza Aquila1 Circuiti Elettronici 2 29 novembre 08 16:24
gestire un servo con un potenziometro jeshinji Circuiti Elettronici 5 08 agosto 08 10:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:00.
