| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2009
![]() ineffetti ce n'è uno con la superfice bombata è esattamente un 1000uF 10v sugli altri non si nota niente di anomalo solo per curiosità mi andrebbe di sostituirlo | |
| | #18 (permalink) Top |
scusate se non vi ho aggiornato più ma poi ho sostituito il condensatore e tutto è tornato a funzionare alla perfezione ![]() a questo punto mi viene da fare una domanda, dunque se un condensatore non funziona più probabilmente la parte superiore è bombata, se una pista di un circuito si stacca o diventa nera anche essa da subito all'occhio mi chiedo tra l'altro se c'è modo di verificare ad occhio le resistenze e transistor e fusibili ecc... saltati perchè penso che una prima analisi visiva per sapere dove mettere le mani credo sia importante, insomma la domanda è quante cose posso notare ad occhio nudo su di un circuito qualsiasi da cui derivano i problemi? (ahah non rispondetemi vai a fiuto dove senti la puzza di bruciato Ultima modifica di alessiofbt : 16 maggio 10 alle ore 02:06 |
| Bookmarks |
| Alimentazione 2,4 G | fabert | Radiocomandi | 2 | 08 ottobre 09 20:25 |
| Alimentazione RX | magrinsi | Aeromodellismo | 31 | 02 febbraio 09 16:57 |
| Alimentazione | revolution | Radiocomandi | 1 | 08 settembre 08 21:03 |
| Alimentazione | Flyby87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 ottobre 07 21:43 |
| alimentazione rx graupner | berry87 | Radiocomandi | 2 | 30 agosto 06 21:08 |
