Vecchio 21 novembre 09, 13:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Scusa la domanda forse banale, ma se hai corrente continua, che frequenza devi misurare ?? non mi risulta che ci siano frequenze in corrente continua (a parte la tensione di ripple), amenochè non hai un'onda quadra .
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 13:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Naraj
Lo strumento funzionava e di colpo ha smesso
L' alimentazione è corretta
La lettura degli Hz è data da elettromagnetismo
Grazie ancora
renadan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 14:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da renadan Visualizza messaggio
Naraj
Grazie ancora
La lettura degli Hz dell'elettromagnetismo non dice molto.
Devi dire dove applichi lo strumento, come lo colleghi e che tipo misura ti aspetti.
Quale è la fonte della frequenza che deve misurare?
Questo lo chiedo per capire se lo strumento è alimentato correttamente e se la misura da fare è secondo le sue possibilità.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 21 novembre 09 alle ore 14:18
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 01:41   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: tra lodi e milano
ho visto le foto e non ci sono dubbi, è come pensavo io.
se in quel filo che entra nell'anello non ci scorre una corrente alternata non potra' mai funzionare.
probabilmente non è nemmeno rotto visti i pochi componenti di cui è costituito e poi hai cambiato anche l'integrato.
se vuoi ti dico come fare una prova con un trasformatore 220/6 0 12 volt cosi' ti togli ogni dubbio.
ciao.
goldx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 13:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Su questo non c'era alcun dubbio altrimenti i'che misura?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 14:38   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da goldx Visualizza messaggio
Il problema è che nel cavo che attraversa la bobina cè sempre passata corrente continua 12 oppure 24 V.
Io non ci capisco piu niente, spero ancora in qualke altro vostro intervento. Grazie
Vecchio 22 novembre 09, 14:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
prova a fare delle foto migliori, non sfocate....poi vediamo di trovare una soluzione
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 15:46   #18 (permalink)  Top
Immagini migliori - Grazie ragazzi
Vecchio 22 novembre 09, 15:47   #19 (permalink)  Top
Immagini migliori La scheda - LM2917* e diodo sost
Grazie 1000 a tutti
Vecchio 22 novembre 09, 17:12   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Scusa ma cosa c'è che non è chiaro quando un pò tutti dicono che NON si può misurare una frequenza con corrente continua ??? se la parola stessa "corrente continua" dice che non c'è alternanza e quindi frequenza cosa vorresti misurare ? con i toroidi misuri l'assorbimento ma se lo strumento che hai è in Hz è scontato che non è un'amperometro, quindi se non rispondi prima alla domanda già fatta un paio di volte, e cioè cosa misuravi o a cosa è attaccato questo aggeggio è un pò difficile dare una risposta
Strano comportamento coda raptor50, AIUTO!! aldinello Elimodellismo in Generale 3 06 agosto 08 18:26
Aiuto strano contatto thomas83 Batterie e Caricabatterie 13 15 maggio 08 12:53
Aiuto per dragonfly 2 ch ( strano ) eltura Elimodellismo Principianti 0 09 novembre 07 17:40
Movimento strano servi Aiuto richiesto KEKKOITALIA Radiocomandi 4 13 luglio 07 21:39
Scanner frequenzimetro thom33it Radiocomandi 6 02 agosto 06 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
