13 ottobre 09, 09:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| BEC bruciato in regolatore BL, sostituzione.
Ciao a tutti, ho un regolatore BL al quale è saltata la parte d'alimentazione causa corto di qualche secondo. Ho tolto il termoretrattile ed ho notato appunto l'integrato esploso. L'integrato in questione è nel package TO-252 e c'è stampato su il codice 2905. Questa sera se posso faccio una foto. Ho cercato di individuarlo su internet ed ho trovato questa sigla AMS2905 Secondo voi è lui? Sapete indicarmi dove poterlo trovare? o se ne avete qualcuno sarei disposto a comprarvelo. Aspetto notizie, questo pomeriggio comunque controllo in negozio se lo trovo. Naraj, ivan, marcosinatti, elnonino e naturalmente tutti gli altri fatevi avanti!!! grazie.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
13 ottobre 09, 13:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Sicuro che abbia il bec integrato? Il 2905 è uno stabilizzatore a basso drop-out, da soli 500ma, sembrerebbe più lo quello che fa il 5V per il processore interno e non per il bec.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
13 ottobre 09, 16:20 | #3 (permalink) Top |
Ce ne sono due di quelli, penso in parallelo. Penso che sia quello perchè con nulla collegato al regolatore, alla spinetta ho 5V ( provo a far accendere un led e si accende ). Se però collego il regolatore alla ricevente si butta a terra, e non funziona nulla. La ricevente funziona perchè l'ho provata a collegarla al pacco batteria e funziona regolarmente, inoltre come dicevo prima si è bruciata a causa di un corto fatto a valle del regolatore.
14 ottobre 09, 00:05 | #4 (permalink) Top |
Confermo quanto detto precedentemente... I due integrati 2905 sono collegati in parallelo. Utilizzando il tester per seguire le piste sono arrivato alla seguente conclusione: E' uno stabilizzatore a 5V con basso drop out. Un pin viene dal positivo della batteria, un'altro va al negativo, ed il terzo ( l'uscita ) va al positivo della spinetta. A questo punto non ho dubbi, è proprio lui!! Ora alcune domandine per voi. 1. Conoscete altri stabilizzatori ( stesso package ) che però erogano un poco di corrente in più ? 2. Se non dovessi trovare il sostituto di questi integrati, dato che utilizzo il regolatore solo a 3 celle, mi conviene sostituirlo tranquillamente con un 7805 in formato to-252 ? Grazie a tutti per le risposte.
14 ottobre 09, 13:18 | #5 (permalink) Top |
Se può esserti utile ti dico che io ho un mystery 40A che effettivamente monta un 2905 ma ci alimentano solo la logica e non ha la funzione bec, poi ho avuto modo di aprire un regolatore di cui non ricordo la marca che aveva due 7805 in parallelo che facevano il bec, scaldavano un bel pò ma andava bene. Certo il 7805 ha i suoi limiti ma anche il 2905 non è che sia molto più robusto (teoricamente 500ma), ha solo il vantaggio del basso drop-out che ti permette di usarlo con 2 celle. Io proverei a mettere due 7805 ma lo testerei bene a banco prima
14 ottobre 09, 16:45 | #6 (permalink) Top | |
Quindi non posso upgradarlo. In conclusione questi asiatici sono pazzi!! 1A (2*500mA dei due 2905, 2A come valore massimi ) sono un po' pochini per volare in sicurezza!!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
14 ottobre 09, 20:52 | #7 (permalink) Top |
Sicuro che il pinout sia diverso? Guardando il datasheet a sx c'è l'ingressp, al centro la massa e a dx l'uscita, come sul 7805. Magari ho guardato il datasheet errato!
14 ottobre 09, 23:33 | #8 (permalink) Top |
| Si, con il 7805 il pinout è uguale, io parlavo di differenza rispetto al pinout dei suoi fratelli a basso drop-out
15 ottobre 09, 21:31 | #9 (permalink) Top |
| Ed infatti alla fine, non avendo trovato il 2905 ho preso due 7805 e li ho sostituiti... Beh, che dire...testato per 1-2 minuti tutto apposto...
16 ottobre 09, 21:05 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Solo che l'unico modo per avere tutto piccolo e a basso costo e' questo! Rircordo pero' che ci si puo' organizzare con bec esterni...anche switching per essere piu' tranquilli
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 13:14 |
regolatore bruciato... | memedesimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 dicembre 08 13:44 |
Ho bruciato il bec esterno..... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 04 dicembre 08 15:38 |
Ho bruciato il regolatore | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 11 | 17 novembre 06 09:26 |
si è bruciato il regolatore | klamath | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 novembre 05 14:50 |
