Vecchio 31 agosto 09, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
super led alta potenza
Qualcuno di voi ha utilizzato i led ad alta potenza per i suoi modelli?
Quali sono i piu' potenti e quanto assorbono?
Conviene utilizzare la batteria principale in un modello elettrico?
Volevo utilizzarli per avere dei riferimenti sulla disposizione del modello durante il volo diurno percio' dovranno essere molto potetenti...esiste qualcosa del genere?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 22:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Potenti quanto??
Ne esistono una miriade di leds...
Si arriva tranquillamente fino ad alcune decine di watt.
Si, potresti utilizzare anche la stessa batteria, ma con un normale calo di durata.
Vecchio 31 agosto 09, 22:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Potenti quanto??
pensavo quelli da 1w ...teoricamente il consumo dovrebbe essere minimo...ma scaldano?
Vecchio 31 agosto 09, 22:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Non dovrebbe scaldare molto, alla fine è sempre solo un W da dissipare.
Per la batteria, fai conto che un led da 1W tira circa 300 mA, quindi se ne metti 6 di leds avrai un consumo di 2A che con un motore da 18-20A non si sentono molto...
Vecchio 01 settembre 09, 00:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Questo è un bel leddone! ma un po caretto!
1PC 100W Warm White HIGH POWER 6500LM Bright 32-36V LED su eBay.it Camping Hiking, Outdoor Sports, Sporting Goods
ma già uno da 10 watt ne fa di luce!!
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 16:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
CREE
XLAMP
Questi sono i più potenti che ci sono in circolazione, li uso per costruirmi le plafoniere per illuminare l'acquario marino...
Ad esempio questo potrebbe andarti bene
XLAMP SERIE XR-E | CREE LED | Diodi Led | COMPONENTI LED | Spazialis di Antonio Jesse
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 23:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Lumiled .... sono stati i primi inventori dei led ad alta potenza.... di seguito tutti le cineserie.... ci sono da 1-3-5 W e con quelli da 5W in serie ci illuminavo gli interni delle autovetture.... sono molto potenti e si vedono anche di giorno... esistono anche della lenti per convogliarne e restringerne il fascio...
si trovano da RS e anche su e b A y da molti venditori ma occhio che anche 1W vuole dissipato pena l'accorciamento della vita dei led... leggete bene i data scheet e quello che consigliano i produttori
... Next on this forum
Vecchio 03 settembre 09, 12:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Il problema e' che questi led hanno una basetta circolare piuttosto grande...e non so come riuscire a sistemarli all'interno dell'ala...
Vecchio 03 settembre 09, 19:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
se hanno la basetta circolare larga, è perchè devono essere attaccati ad un dissipatore per smaltire il calore. tutti i led da 1W in su devono essere raffreddati e bene.
io mi trovo bene con led1.de Ottimi prezzi e serietà teutonica
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 22:22   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
i lumiled si trovano anche sono come emitter senza "corona esagonale" la stellina per intendere ... pero' sono piu' difficili da maneggiare e sopratutto vanno incollati con colle a diffusione termica su apposito dissipatore ... in questo caso gli emitter sono piu' piccoli ma hai i preblemi di cui sopraùù
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Aiuto Circuito a Led alta luminosità per 220V Simonjei Circuiti Elettronici 3 11 ottobre 08 12:38
potenza vecchio Super tigre G21/46 claudiof Aeromodellismo 10 13 aprile 05 09:13
CD-rom e riduttore 1:3 ------> SUPER POTENZA :-))) il_Zott Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 24 11 novembre 04 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
