Vecchio 18 agosto 09, 15:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
E' vero che risparmi sulle resistenze, ma devi fare un'alimentatore più complesso (anche di un solo integrato) e con tensione più alta (con 10 led stai già a 50-70V) e ad ogni aggiunta di led devi scollegare i precedenti.
Meglio lavorare in bassa tensione.
E' vero la tensione è un po' più alta.
La tensione per ogni led è di 1-1,5 Volt. Quindi con 13-18 Volt puoi alimentare 10 led.
Non volendo salire troppo di tensione, si può fare diversi rami di alimentazione.
Ogni ramo deve avere il suo generatore di corrente costante. Quest'ultimo è composto da un LM317 (circa 1-2 euro) e di una resistenza e un condensatore. Il tutto alimentato da un unico trasformatore e da un ponte di diodi.
Per inserire un nuovo led, è sufficiente inserirlo in serie al ramo più vicino al punto interessato. Non si deve scollegare nessun altro led.
Naraj.
Vecchio 18 agosto 09, 16:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Sì, ma solo per i led rossi ad alta efficienza!! Un rosso normale si accende a 2V e un bianco o blu da 3V fino a 3.9V.
Con un alimentatore a 5V si possono anche alimentare led diversi ciascuno con la sua resistenza e alla sua corrente...
Michele
e adesso, caro alanbanjo, dopo tutte queste dritte, tempo un settimana massimo vogliamo vedere le foto della cartina!!!
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 09, 17:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
...e va bene.
Se non vi va l'alimentazione a corrente costante, suggerisco un nuovo sistema di illumunazione.
Anni fa ho utilizzato le fibre ottiche per far scorrere un nome su di un pannello.
Si trovano fibre ottiche di diversi diametri, dal 0,8 ai 2 mm.
Più è sottile la fibra, più piccolo sarà il diametro di curvatura.
La fibra la si fissa in ogni punto da illumunare. L'altro capo di tutte le fibre, viene raccolto e legato in un unico fascio e posto vicino ad una lampadina. Il colore di quest'ultima può essere qualunque.
In questo modo, con un'unica fonte luminosa, di qualsiasi tensione e colore, si ha l'illuminazione contemporanea di tutti i punti nella cartina geografica.
L'aggiunta di un nuovo punto, si risolve legando la nuova fibra al punto di raccolta vicino alla lampadina.
Naraj.
Vecchio 18 agosto 09, 21:19   #14 (permalink)  Top
...e va bene.
Questa sì che è bella!!! E' più o meno lo stesso principio usato per illuminare frontalini di autoradio e di altre apparecchiature!
Michele
Vecchio 19 agosto 09, 12:24   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
C'è un piccolo particolare tecnico da considerare, che un fascio di fibre ottiche di grande diametro comporta inevitabilmente l'uso di una fonte di illuminazione più potente ma anche più grande, infatti ciascuna fibra per ottenre la massima efficienza luminosa, va posizionata in modo che il piano della sua superficie di captazione sia perpendicolare al punto di origine della fonte luminosa (in senso radiale ovviamente). Ora, il pannello potrebbe anche contenere un centinaio o più di punti da illuminare (città) vi immaginate un centinaio di fibre ottiche raccolte in un unico mazzetto? Anche se usassimo fibre di 1.0 mm di diametro (che è il minimo per avere un punto luminoso di buona visibiltà sulla carta), avremo un diametro del fascio di fibre che va alla sorgente illuminante, molto grande e quindi decisamente poco gestibile. Tutto è fattibile naturalmente, ma le complicazioni costruttive salgono...
giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 16:05   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2009
Thumbs up quadro con i led
scusate l'assenza !
Ringrazio veramente tutti per i suggerimenti credo che adotterò, una tipo:"Lastra luminosa da bucare di volta in volta" oppure le fibre ottiche, con più fonti luminose, un fascio per l'italia, uno per l'europa e uno per il resto del mondo! E sì perchè ho comprato la cartina del mondo! Peccato che non ho ancora una casa, appena mi sistemo lo faccio! Per adesso inizio a fare delle prove in miniatura!
GRAZIE ancora a tutti, siete fantastici !!!
alanbenjo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 16:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Originalmente inviato da alanbenjo Visualizza messaggio
scusate l'assenza !
Alla faccia della settimana per vedere la foto!
Siamo ancora a "Caro amico,..." !
Solo per ridere, avrai avuto i tuoi impegni.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 marzo 10, 15:11   #18 (permalink)  Top
Smile quadro con i led
ci stò lavorando, ma non è facile per uno che ne sà poco di elettronica
e ha la manualità di una donna !
Non disperare ce la farò e metterò la foto !
Vorrei realizzarlo per Natale ...
Ciao mitici !
mi esalto a leggere le vostre invenzioni, mi piacerebbe essere come vuoi
Vecchio 11 marzo 10, 15:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Ciao mitici !
Dicci però di che anno
illez non è collegato   Rispondi citando
Un Pulsante Con Led gianlucag78 Circuiti Elettronici 15 05 dicembre 15 23:31
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Un quadro generale??? Passerotto Simulatori 2 17 luglio 08 21:23
tondo o quadro ? utentequattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 20 maggio 07 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
