Discussione: Quadro con i LED
Vecchio 18 agosto 09, 14:13   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
E' vero che risparmi sulle resistenze, ma devi fare un'alimentatore più complesso (anche di un solo integrato) e con tensione più alta (con 10 led stai già a 50-70V) e ad ogni aggiunta di led devi scollegare i precedenti.
Meglio lavorare in bassa tensione.
E' vero la tensione è un po' più alta.
La tensione per ogni led è di 1-1,5 Volt. Quindi con 13-18 Volt puoi alimentare 10 led.
Non volendo salire troppo di tensione, si può fare diversi rami di alimentazione.
Ogni ramo deve avere il suo generatore di corrente costante. Quest'ultimo è composto da un LM317 (circa 1-2 euro) e di una resistenza e un condensatore. Il tutto alimentato da un unico trasformatore e da un ponte di diodi.
Per inserire un nuovo led, è sufficiente inserirlo in serie al ramo più vicino al punto interessato. Non si deve scollegare nessun altro led.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
