Discussione: Quadro con i LED
Vecchio 19 agosto 09, 11:24   #15 (permalink)  Top
gianca2
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
C'è un piccolo particolare tecnico da considerare, che un fascio di fibre ottiche di grande diametro comporta inevitabilmente l'uso di una fonte di illuminazione più potente ma anche più grande, infatti ciascuna fibra per ottenre la massima efficienza luminosa, va posizionata in modo che il piano della sua superficie di captazione sia perpendicolare al punto di origine della fonte luminosa (in senso radiale ovviamente). Ora, il pannello potrebbe anche contenere un centinaio o più di punti da illuminare (città) vi immaginate un centinaio di fibre ottiche raccolte in un unico mazzetto? Anche se usassimo fibre di 1.0 mm di diametro (che è il minimo per avere un punto luminoso di buona visibiltà sulla carta), avremo un diametro del fascio di fibre che va alla sorgente illuminante, molto grande e quindi decisamente poco gestibile. Tutto è fattibile naturalmente, ma le complicazioni costruttive salgono...
giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
