Vecchio 07 maggio 09, 11:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
dubbio sul led
ho recuperato dal cassetto un led di quelli grossi a luce bianca diametro 1 cm. il problema è che non so come alimentarlo. ho provato con 3V e il suo assorbimento è stato di 100ma. non vorrei bruciarlo, ma nemmeno sottoalimentarlo visto che vorrei la massima luminosità che esso può darmi. come faccio a sapere le sue caratteristiche ?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 14:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
I led si pilotano in corrente, quindi devi mettere una resistenza di limitazione per determinare quanta corrente far scorrere nel diodo.
ma non ho capito che led è.. è uno di quelli ad alta luminosità?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 14:27   #3 (permalink)  Top
il problema è proprio questo. non so le sue caratteristiche, ma essendo bello grosso penso di si. la forma è classica solo che è con il diametro di 10mm e alto circa 11mm a cupola.
altro particolare è che di solito un led normale ha un filamento che si intravede al suo interno messo al centro del quadratino che si illumina. questo invece ne ha 6. magari questo particolare aiuta a capire le sue caratteristiche
Vecchio 07 maggio 09, 14:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Da come ne hai descritto la forma io ne ho uno uguale ma il mio è un led infrarosso, è normale che non lo vedi acceso, stai attento a puntartelo negli occhi soprattutto se gli hai fatto assorbire 100 mA che per un led sono parecchi.
Perchè già che ci sei non metti una foto?
Vecchio 08 maggio 09, 09:40   #5 (permalink)  Top
ecco la foto
Vecchio 09 maggio 09, 02:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2009
Io cercherei su ebay dei led simili ,spesso ci sono foto abbastanza dettagliate.
Hai fatto bene a non tenerlo acceso , 100mA secondo me' sono troppi ma puo' darsi che sbaglio.
Una volta individuato un led simile individui anche la corrente nominale.
Non e' detto che se superi la corrente nominale ti si fulmina subito pero' non dura.Magari ti dura 30 secondi magari un'ora.
Io ne ho accuistati di recente ,avendo calolato male la resistenza ho dato 80mA invece di 20.Di luce ne facevano e non sono bruciati ma ho spento subito.
La reistenza va messa SEMPRE.
Anche se quasi sicuramente la tensione di lavoro e' 3 volt (3-3,4), se non limiti la corrente rischi di bruciarlo.
Ultima modifica di Doctor Who : 09 maggio 09 alle ore 02:04
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 10:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
i led normali(3mm) normalmente si usano a 20mA, con quello non ti consiglio di andare oltre 50-60mA / 3v
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 14:22   #8 (permalink)  Top
Quasi sicuramente è un infrarosso, quindi non lo vedrai mai acceso, i miei infrarossi sono proprio così.
Qualche dubbio sul DF4 Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 15 10 marzo 07 17:06
Led multicolor sul DF5: step 1 WhiteBueLL Elimodellismo Motore Elettrico 16 20 gennaio 07 11:46
dubbio sul regolatore help.revolver Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 gennaio 06 07:58
dubbio sul circuito biopresto75 Circuiti Elettronici 5 15 gennaio 05 11:49
Dubbio sul motore Pepitos Aeromodellismo Principianti 9 11 ottobre 04 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
