-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   dubbio sul led (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/131997-dubbio-sul-led.html)
galaxy 07 maggio 09 12:03
dubbio sul led
ho recuperato dal cassetto un led di quelli grossi a luce bianca diametro 1 cm. il problema è che non so come alimentarlo. ho provato con 3V e il suo assorbimento è stato di 100ma. non vorrei bruciarlo, ma nemmeno sottoalimentarlo visto che vorrei la massima luminosità che esso può darmi. come faccio a sapere le sue caratteristiche ?
cl004 07 maggio 09 15:20
I led si pilotano in corrente, quindi devi mettere una resistenza di limitazione per determinare quanta corrente far scorrere nel diodo.
ma non ho capito che led è.. è uno di quelli ad alta luminosità?
galaxy 07 maggio 09 15:27
il problema è proprio questo. non so le sue caratteristiche, ma essendo bello grosso penso di si. la forma è classica solo che è con il diametro di 10mm e alto circa 11mm a cupola.
altro particolare è che di solito un led normale ha un filamento che si intravede al suo interno messo al centro del quadratino che si illumina. questo invece ne ha 6. magari questo particolare aiuta a capire le sue caratteristiche
SoldatoSemplice 07 maggio 09 15:42
Da come ne hai descritto la forma io ne ho uno uguale ma il mio è un led infrarosso, è normale che non lo vedi acceso, stai attento a puntartelo negli occhi soprattutto se gli hai fatto assorbire 100 mA che per un led sono parecchi.
Perchè già che ci sei non metti una foto?
galaxy 08 maggio 09 10:40
1 Allegato/i
ecco la foto
Doctor Who 09 maggio 09 03:00
Io cercherei su ebay dei led simili ,spesso ci sono foto abbastanza dettagliate.
Hai fatto bene a non tenerlo acceso , 100mA secondo me' sono troppi ma puo' darsi che sbaglio.
Una volta individuato un led simile individui anche la corrente nominale.
Non e' detto che se superi la corrente nominale ti si fulmina subito pero' non dura.Magari ti dura 30 secondi magari un'ora.
Io ne ho accuistati di recente ,avendo calolato male la resistenza ho dato 80mA invece di 20.Di luce ne facevano e non sono bruciati ma ho spento subito.
La reistenza va messa SEMPRE.
Anche se quasi sicuramente la tensione di lavoro e' 3 volt (3-3,4), se non limiti la corrente rischi di bruciarlo.
campe89 13 maggio 09 11:00
i led normali(3mm) normalmente si usano a 20mA, con quello non ti consiglio di andare oltre 50-60mA / 3v
SoldatoSemplice 13 maggio 09 15:22
Quasi sicuramente è un infrarosso, quindi non lo vedrai mai acceso, i miei infrarossi sono proprio così.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
