Vecchio 03 novembre 08, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
help circuito simil timer
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un po' di aiuto ( e fantasia) per realizzare un piccolissimo circuito che mi permetta, premendo un pulsante di dare corrente ad un motorino ( max 5 volt) per un tempo variabile tra i 3 e i 5 secondi. Potete aiutarmi?
Grazie mille a tutti....
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Dovrei avere uno schema ma lo devo cercare.Se lo trovo te lo posto qui.
Vecchio 03 novembre 08, 14:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Usi UNA resistenza, UN condensatore e UN operazionale, quando il cond è carico se tu premi il pulsante lui si scarica attraverso la resistenza così la tensione ai suoi capi scende, quando questa tensione raggiunge una certa soglia, il comparatore interviene e stacca o attacca il carico, con la formuletta exp(-t/RC) ti calcoli il tempo t=5 secondi e così sai quanto devono essere grandi R e C per scaricarsi in 5 secondi, nulla di più semplice.
Vecchio 03 novembre 08, 16:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Grazie 1000 ad entrambi,....siccome sono un po' duro vi chiedo se riuscite a postarmi schema e componenti necessari ( soprattutto schema) in quanto con le saldature me la cavo piuttosto bene, ma non sono definibile proprio un genio in elettronica......
Vecchio 03 novembre 08, 16:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ToniPons Visualizza messaggio
Guarda qui: Controllo motore per Motoveleggiatore :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Vecchio 03 novembre 08, 16:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se non hai bisogno che il tempo sia molto preciso, puoi usare un solo condensatore, una resistenza, un pulsante e un piccolo relè.
Il condensatore di alta capacità dovrà essere messo in serie al relè. La capacità del condensatore e la resistenza del relè, determina il tempo per la chiusura del contatto.
la resistenza da 100 Ohm verrà inserita in serie al pulsante e questa serie messa in parallelo al condensatore.
Le due estremità del circuito va al + e al - della batteria.
Quando premi il pulsante il condensatore si carica e chiude il relè dando corrente al motore. Quando il condesatore si scarica, il relè toglie corrente al motore.
Naraj.
Vecchio 03 novembre 08, 17:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Prova a cercare "timer 555" su google...
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Simil Funjet in Polistyrene? Skud85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 62 05 agosto 08 13:51
Simil b20-18l borges2003xx Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 febbraio 08 20:51
simil dremel Tonino84 Modellismo 39 11 dicembre 07 15:43
Simil Pikooz KO oversky Elimodellismo Principianti 0 02 ottobre 07 17:44
simil twister eros Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
