Vecchio 03 novembre 08, 15:27   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se non hai bisogno che il tempo sia molto preciso, puoi usare un solo condensatore, una resistenza, un pulsante e un piccolo relè.
Il condensatore di alta capacità dovrà essere messo in serie al relè. La capacità del condensatore e la resistenza del relè, determina il tempo per la chiusura del contatto.
la resistenza da 100 Ohm verrà inserita in serie al pulsante e questa serie messa in parallelo al condensatore.
Le due estremità del circuito va al + e al - della batteria.
Quando premi il pulsante il condensatore si carica e chiude il relè dando corrente al motore. Quando il condesatore si scarica, il relè toglie corrente al motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
