17 marzo 14, 21:22 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
Ciao Cla, Una 10.5 x 6.5 non so se esiste come elica fissa, forse tra le folding. Credo che attualmente la aeronaut 10.5 x 6 sia il compromesso migliore, altre eliche utilizzabili con l'E-Max GT potrebbero essere la APC 10 x 6 e le aeronaut power prop 10 x 6.5 e la 11 x 6..questione di prove e gusti. Se il regolamento non è cambiato il tempo minimo di volo è 450 sec...giusto per non avere problemi al mondiale... 3.1 All E-setups must be suitable for a minimum flight time of 450sec in combat. Remember that this is different from normal flight. You will consume more power when flying with a streamer and you must allow for RPM testing at the start of your heat. ciao cla | |
18 marzo 14, 12:39 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2006 Residenza: Milano
così ad occhio le 10x6,5 mi sembrano un giusto compromesso, dovrebbero darmi quel minutino in piu' di volo rispetto alle 11x7 (che poi spuntavamo a 10,5x7) e dovrebbero avere quel pochino di tiro in piu' che sento mancare.... ne ordino un paio x provarle..., tu non ne hai una da farmi testare vero ?
__________________ www.77sterminalegni.it | |
18 marzo 14, 20:19 | #63 (permalink) Top | |
Con la 10.5 x 6 vecchio tipo quanti minuti di volo fai ed a che voltaggio scendi? ciao cla | |
19 marzo 14, 00:59 | #64 (permalink) Top | |
Ma col 6,5 di passo dovrebbe avere più tiro no ? Mi faresti una prioritaria con l'etica così la provo ?
19 marzo 14, 11:16 | #65 (permalink) Top | |
Ho trovato la 10 x 6.5 aeronaut power prop, mandami un indirizzo in privato che te la spedisco, ma secondo me con questa avrai meno tiro ed una velocità maggiore e potresti peggiorare il comportamento del modello nel manovrato stretto. Il passaggio dalle 4400 15c alle 4500 compact 35c purtroppo non è indolore perchè di fatto impedisce l'uso della 11 x 7 PWProp che va fuori sia di giri che di consumo e ti regala anche un bel malus in peso di una cinquantina di gr. La 10 x 6.5 anche ad un confronto "statico" è decisamente più piccola e ti confermo piuttosto leggera dal punto di vista consumo...se le doti volo del modello saranno di tuo gradimento hai trovato l'elica ideale... Purtroppo dubito che sarà così, occhio anche ai giri, per il passo 6.5 sono previsti 11.100 giri allo spunto e secondo me sei al limite il che sarebbe perfetto se ti piace. In alternativa potresti prendere una PWProp 11 x 6 che non si discosta molto dalla 11 x 7 come tiro, fa qualche giro in più e se sei alto con i consumi o vuoi un po' più di giri la solita spuntatina a 10.5...avresti una 10.5 x 6 come quella che hai usato ma su base PWProp che potrebbe avere un altro tiro. 7 min a manetta con le celle a 3.75 sono un ottimo risultato, a mio parere dovrebbe essere questo l'obiettivo per tutte le motorizzazioni elettriche fammi sapere, ciao cla Ultima modifica di Swoose : 19 marzo 14 alle ore 11:19 | |
19 marzo 14, 23:28 | #66 (permalink) Top | |
20 marzo 14, 20:00 | #67 (permalink) Top | |
Come al solito un po' caruccia dal solito fornitore http://www.hoelleinshop.com/Zubehoer...=17870&p=17870 | |
21 marzo 14, 01:03 | #68 (permalink) Top | |
21 marzo 14, 01:04 | #69 (permalink) Top | |
Project Nakajima B5N2 "Kate" | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 22 | 05 dicembre 11 01:42 |
