07 luglio 11, 19:44 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono performanti perchè hanno una resistenza interna molto bassa grazie a delle "nanoparticelle" che fa si che seppur di "soli" 25C (sono pur sempre 110A per una 4500) non scendono molto di tensione. I c di una batteria indicano solo la corrente che sono in grado di erogare senza rovinarsi. Da test condotti con altre 25C con lo stesso carico le nanotech segnavano 16 volts assorbiti contro i 15,2 in media delle altre e poichè W=VI ciò significa maggiore potenza...
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
07 luglio 11, 20:45 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Piu' alti sono i C e piu' bassa la resistenza interna e alta la tensione di lavoro, se provi le 65C Tunder Power butti tutto ! Umberto | |
07 luglio 11, 21:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
bisogna vedere quanto viene a pesare un pacco da 65C. In genere i C in più si pagano in peso. Per un uso normale a 8-10C costanti io mi trovo benissimo con le vecchie FP da 25C proprio perché sono una piuma rispetto al resto che si trova in giro. Scusate l'OT
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
07 luglio 11, 22:04 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Artù
__________________ www.sudinvolo.it | |
08 luglio 11, 00:02 | #15 (permalink) Top | |
Umberto | |
08 luglio 11, 00:35 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per un Combat, non serve piu potenza, gli amp spno sempre quelli e ti devono bastare per 7 minuti e mezzo. Meglio 100 amp di più che 65 c che non serve a nulla. Cmq, con 159 dollars, mi ci compro 3 pak di Nanotek e mi avanzano soldi.... | |
Turnigy normali o nanotech? | ludovicovanoli | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 10 aprile 11 05:35 |
Nanotech & Turnigy test con eLogger | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 gennaio 11 21:32 |
2 turnigy in serie o 1 nanotech sul 500 | antony85 | Elimodellismo in Generale | 8 | 21 settembre 10 23:02 |
