Vecchio 15 marzo 11, 09:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matrixx
Data registr.: 24-01-2011
CG spitt
ciao a tutti,
ho eseguito un disegno di uno spitt che ho scaricato nei post precedenti progettato da manlio di dio (harley)
con la collaborazione di peppe panzieri e fox24mdm .Il disegno non indica il cg qualcuno mi darebbe delle dritte
grazie
matrixx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 13:34   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il cg lo puoi calcolare cosi:
la percentule sulla corda media va dal 25 al 33%, inizierei con un tranquillo 30%.
Vecchio 15 marzo 11, 15:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Lo Spitt di Harley (che saluto se mi legge: ciauuuuu ) è la versione in carta-foam dello Spitt del 46Squadron, progettato inizialmente per il .15 (duemmezzo).
Trovi tutto sull'articoletto dedicato allo Spitt MK14, a questo indirizzo:
46 Squadron Fano (Pesaro) contatta
Sono 4 pagine, se ben ricordo e i settaggi consigliati sono nell'ultima ma magari se dai uno sguardo pure alle altre pagina, ci trovi qualche consiglio utile.
Arigatò!
Peppe.
Vecchio 15 marzo 11, 18:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matrixx
grazie zott
ciao beppe,
io avevo già visto il tuo sito e avevo preso spunto dal tuo spitt per i settaggi pero se devo tenere il CG a 5,5 6cm devo aggiungere troppo peso davanti, conta che come motore ho messo un SC 25 quindi pensavo di toglire peso non aggiugerlo(premetto che di combat ne ho già fatti non riesco a capire dove sbaglio )adesso provo ad allungare la fusoliera in avanti di qualche cm.se riesco posto qualche foto
grazie
Vecchio 15 marzo 11, 19:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da matrixx Visualizza messaggio
grazie zott
ciao beppe,
grazie
Forse code troppo pesanti?
Nei miei, non ho mai aggiunto peso.
In ogni caso, il CG deve andare li per forza.
Si, prova ad allungare il muso ma sopratutto, cerca di non mettere rinforzi dove non servono, specie in coda.
Sono modellini piccoli e se cominci ad appesantirli, diventano decisamente scorbutici.
Il .25 sullo Spitt, in ogni caso, mi pare decisamente esagerato!!
Ciauuuu!!
Pè.
Vecchio 16 marzo 11, 13:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matrixx
rinforzi in coda non ne ho messi probabilmente sarà la verniciatura
il ,25 lo messo perchè li devo lanciare da solo a mano(un po aiuta)
adesso mi viene un dubbio su quello che ha postato zott il 30% della corda media mi farebbe arretrare di molto il CG.
io di CG lo misuro dal BE verso il BU al centro dell'ala mi pare che sia giusto,
spero di essermi spiegato
ciao ciao
dimenticavo il peso totale del modello e di KG 1,180
Vecchio 16 marzo 11, 17:37   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il cg un po' lo si può spostare, però grosso modo un valore buono per iniziare è apppunto un 30% , poi se scendi il modello inizia ad essere picchiato e lo devi prevedere, sugli alianti si passa anche il 35-40% dipende molto dal modello, ma per iniziare è una buona base, tutti i combattini che ho progettato, disegnato, tagliato e poi collaudato, sono sempre partito con quel valore, 30%.
ciaoooo
p.s. importante
stai tendo il modello capovolto ?
Perche con gli ala bassa se non li rigiri il cg non lo troverei mai, penzoleranno sempre avanti o indietro, non capendoci più un mazza..
Vecchio 16 marzo 11, 23:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooo
p.s. importante
30% ?
hmmmm....
Per un Combat, mi pare un po arretrato come inizio...
Io lo piazzerei al 25%.
Cmq, con l'ala ellittica, non riesci a trovare la CMA con la solita triangolazione.
Vecchio 17 marzo 11, 11:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di matrixx
stamattina ho iniziato una nuova fusoliera e con i pesi andrò con i piedi di piombo
mediamente qual'è il peso di un combat?
a presto vi farò sapere
ciAO
Vecchio 17 marzo 11, 22:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
ciAO
Lo Spitt, con MVVS .15, andava sui 850 gr.
Per motori piu grossi e pesanti, ti consiglio la versione MKVII che puoi fare fino a 107 cm di aa.
AA=107 cm
Peso=1020 gr
Motore = Novarossi 09/20/C
Scarico= MVVS .21
Elica = Eco Cam Pro 10x4
Trovi tutti i dati quà: 46 Squadron Fano (Pesaro) contatta
Se hai i disegni dell'ala standard, basta farla leggermente piu lunga e aggiungere i terminali di diverso disegno (erano quasi appuntiti), fina a raggiungere 107 cm, che è l'apertura max regolamentare ammessa per questo modello.
Ti consiglio di fare pure il piano di quota, un paio di cm piu lungo, per compensare la maggior superficie alare.
Ziauuu
Peppe.
progetto spitt edo volante Categoria Rc-Combat 32 09 novembre 06 20:24
...perchè lo Spitt l'è sempre lo Spitt... Peppe46 Categoria Rc-Combat 65 17 ottobre 05 21:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:48.
