Vecchio 21 dicembre 05, 17:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
costruzione F4F depron di Giacomo Righi
Mi serve un chiarimento per la costruzione del modello, se qualcuno lo ha gia costruito:
  • Il longherone in depron a che distanza dal bordo di entrata va posizionato?
  • quale ricopertura è consigliabile? Io mi limiterei al vinavil diluito, è sufficiente?
grazie in anticipo
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da foam
grazie in anticipo
ciao foam, il modello lo avevo fatto pure io ma non vola molto bene con quel "profilo" di depron. ti consiglio di costruirti un archetto e di farti un'ala in poli espanso leggera e con un vero profilo. Per la ricopertura non mettere niente, è elettrico e poi devi stare leggero se la motorizzazione è diretta, diciamo che non devi superare i 400g. Dai solo qualche passata di nastro da pacchi o nastro fibrato sull'ala come rinforzo e sulla fuso per irrigidirla.
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 08:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
grazie dei suggerimenti.
in prima battuta comunque proverò ad utilizzare l'ala prevista, visto che ho già tagliato i pezzi; se poi non vola bene seguirò il tuo consiglio.
ciao e buon Natale.
Vecchio 23 dicembre 05, 12:47   #4 (permalink)  Top
ciao e buon Natale.
se non hai già costruito la fusoliera con il metodo del sandwich di depron ti consiglio di guardare questo link di costruzione. IL modello non è lo stesso ma il metodo è ottimo per rimanere leggeri. MI raccomando stai laggero con quel modello che in diretta sennò vola come una papera e devi montare il riduttore....
http://www.46squadron.it/peppe/mig3fusoliera%2046.htm
Vecchio 23 dicembre 05, 20:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da centorame
grassssssie
(link aggiunto a preferiti)
Costruzione: Depron + vinavil Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 27 settembre 07 13:30
Costruzione Depron Polistirene etc fuzzy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 06 giugno 07 09:56
Frequenze die modellisti del righi (solo Righi) Enrico Aeromodellismo Alianti 66 09 dicembre 06 08:19
costruzione biplano in depron!! miccel Aeromodellismo Principianti 4 03 febbraio 05 18:50
costruzione 3DX in depron sub1812 Aeromodellismo 3 20 settembre 04 09:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:19.
