Vecchio 27 marzo 10, 23:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Per CiiP
Scusami, quanto pesa la tua ala in polistirolo pieno?
Hai messo il tondino in carbonio?
Mi dai un pò di dettagli, che la mia è venuta pesantuccia (72 gr completa di longherone) e volevo proprio provare a farne una di polistirolo bianco con un paio di listelli come longheroni, per vedere se riesco a farla più leggera.
Fortuna che il mio motorello da 27 gr tira una 7x4 a più di 9400 giri........ con una 2S, sennò ero proprio nelle peste.....
Grazie e ciao
L'ala è circa 75 x 25 cm. e non ha bisogno di altri rinforzi di nessun tipo, esattamente il peso non lo so ma si aggira sotto i 50gr.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 19:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
maxi divertimento
Arieccomi.
Il modellozzo è divertentissimo!
Vola col vento e senza vento!
Decolla dal prato: tutto cabra, tutto motore, si punta nell'erba con quelle sue misere rotelle, fa uno zompetto ed oplà! è in aria con naso all'insù.
Looping, tonneax ed ogni altro "ben di dio".
E se c'è vento atterra pure a retromarcia.
Si è meritato il direzionale! E lo avrà a breve!
Allego tre foto dopo un pò di modifiche estetiche.
Sarà perchè "ogni scarafone è bello a mamma sua", ma dopo quelle modifiche estetiche vola pure meglio (........forse!)
L'unico problema è che ti fà esagerare in tutto ...... così già ho riparato l'ala e oggi devo riparate il profondità!.........
Come disse un grande Aeromodellista, Roberto Prezioso, se misurate questo modelletto col "divertimetro" , anzichè con un metro convenzionale, scoprirete che è "grande" aeromodello.
Consiglio: Non state a perdete altro tempo, datevi subito da fare e costruitene almeno uno!
AriCiao
Ultima modifica di Oldone : 19 marzo 12 alle ore 08:15
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 20:45   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
evvi con le pipistrellature
su quelle però c'ho l'esclusiva
ecco il bat-derpon, il modello precursore dell'attuale slow-combat (anno 2004) ribatezzato da un carissimo amico il pipi-stronxo... perche ha tirato giù un bel po' di modelli compreso un t-rex, ma vola ancora felicemente
ciaoooo
Vecchio 07 aprile 10, 21:35   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking Direzionale
Montato direzionale (sostituito il servo profondità da 9 gr con due da 5 gr - ovviamente uno sul direzionale).
Circa 1/3 della superficie con 35° di escursione.
Provato oggi pomeriggio.
Poco efficiente come direzionale, anche se (com'è ormai d'obbligo per i miei collaudi, c'era un bel ventaccio.....) non sono sicuro di aver "capito" bene.
Comunque fa una "slow vite" da sballo.
La versione "pipistrellata" però continua a sembrarmi voli meglio.
Caratteristiche del volo:
Volo livellato : sei dritto, dai motore e si impicca; fa la stessa cosa in volo rovescio. Comportamento analogo se piglia una raffica di vento sul muso (dritto o rovescio che sia)
Looping: dritti micidiali, rovesci stentati
Tonneaux: veloci e belli in asse
Volarci è fighissimo.
Va bè non mi rimane che attaccarci la coda e portare la sfida in altri luoghi...... in attesa che gli amichetti miei oltre che parlare costruiscano pure....
Ciaooo!
Vecchio 08 aprile 10, 00:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Ciaooo!
Ciao Oldone,
una curiosità: sei venuto ad Ali sul Tevere il 28?
Magari ci siamo conosciuti ma non presentati con i nick del forum.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 00:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Yes! c'ero anch'io
Si
Ero a supporto dei "servizi" Ho affettato più una decina di pagnotte (ammazza che forchette c'erano in giro il 28!) e tritato una quantità industriale di ghiaccio!
Alla fine, è vero, non ci siamo presentati con in nik!
Tu partecipavi alla gara, non è vero?
Vecchio 08 aprile 10, 10:55   #27 (permalink)  Top
Si
Partecipato si.
La prossima volta mi metto il nick del barone stampato sulla maglietta.
Salutoni
Ale
FAI 15559
Vecchio 08 aprile 10, 13:37   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ciaooo!
Con solo il timone fa virare un aereo con ala dritta è impossibile, l'aereo dando timone si mette di traverso ma virerà (forse) uno schifo, il timone serve per aiutare la virata, ma deve sempre iniziare con gli alettoni e poi aiutato col timone, se c'è... mentre per il volo 3D ( per questo aereo una parolona) è indispensabile
Ribadendo sempre che questo aereo con ala senza diedro il timone non fa virare il modello, ma è cosi per tutti gli aerei con questo tipo di ala, discorso diverso se l'ala ha freccia, ma qui la pianta è rettalgolare e senza freccia...
Per il cambiamento di assetto dando gas è semi fisiologico, si sta usando un profilo con un sacco di portanza e quindi se aumenti velocità la cabrata è normale ( un po' strano che te lo fa anche in volo rovescio..) ma comunque visto che uno vola quasi sempre sul dritto, se dai un po' di negativa al motore dovresti risolvere.
Vecchio 08 aprile 10, 14:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Smile looping d'ala.....
Ciao Zott (O.T. ma tu come avatar non dovresti usare un FULMINE? - ti ricordi delle striscie di B.C.? ))
Come da titolo è il looping d'ala che mi ha sollevato un pò di perplessità.
Me lo aspettavo secco e veloce, mentre è un pò troppo "progressivo".
Comunque tutte 'ste caratteristiche di volo sono la conseguenza di un carico alare molto ma molto basso (in odv 280 gr con circa 18 dm2, stiamo parlando di 15 -16 gr/dm2) un bel profilo portante ed un bel motorino.
Il n.2 (quello che stò cominciando ad assemblare) che sarà molto più leggero (proverò a fare l'ala chiusa sotto con il termoretraibile) ed avrà un pelo di motore in più, mi aspetto faccia vere "scintille".
Vecchio 08 aprile 10, 15:38   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Dal "lontano" sud ecco alcune foto del mio.
In queste foto mancano le decorazioni fatte con nastro di imballaggio colorato (dopo posterò le foto del modello decorato) e con il direzionale, che poi ho tolto perchè anche nel 3D (coltello) non sente bene.
Peso 235 gr con 2s 610 mA.
P.S.= Grazie Francè per le info .
slow combat-image1.jpg   slow combat-image2.jpg   slow combat-image3.jpg   slow combat-image4.jpg
giova non è collegato   Rispondi citando
Slow combat, moooolto slow (per i canutari ma anche per tutti) il_Zott Categoria Rc-Combat 432 26 settembre 17 18:26
Slow combat II, ovvero il bimotore.... il_Zott Categoria Rc-Combat 29 14 dicembre 09 00:35
combat profile e slow combat x Romani e laziali marcellofanelli Categoria Rc-Combat 3 07 agosto 09 14:31
Slow Combat obelix59 Categoria Rc-Combat 1 21 giugno 09 20:31
Slow combat, idee... il_Zott Categoria Rc-Combat 27 06 marzo 08 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
