Vecchio 24 maggio 08, 20:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ciao ale come promesso
126 g
Bel lavoretto, mi pecerebbe vedere meglio il BE una volta finito!
Ma sulla bilancia vedo solo una semiala????
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 13:17   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma perche hai messo i rinfozi di carbonio su tutte due l'estremità ?
alla fine ne usi una sola.. quinti potevi risparmiare carbonio.
io ho fatto cosi , sono mancino e ho messo il rinforzo solo da una parte, al limite poi si mette un pesetto dall'altra parte per bilanciare
( non so perche ma le ali le ho fotagrate dalla parte di sotto....)
particolare del rinforzo:
ciaooo
Vecchio 25 maggio 08, 14:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao Zott,
ancho io faccio il rinforzo simmetrico: primo perchè mi piace di più esteticamente, secondo perchè così ho entrambe le tip a prova di bomba, terzo non spreco carbonio perchè lo faccio più piccolo di quello di gian e sfrutto per questo i vari ritagli che avanzano sempre, quarto non devo mettermi ad annegare del piombo, per ultimo se poi dovessi passare il modello ad un mancino avrebbe già il rinforzo.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
Vecchio 26 maggio 08, 07:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Re
Grazie mi hai tolto le parole di bocca.
Favonio: certo che son due semiali ! furbetto ...
P.S.
le ali le abbiamo laminate io e l'ale villa è per questo che sono venute così leggere me la stava mangiando tuttta sto Village ......
cmq scherzi a parte sono un po' arrabiato perchè non dovevo farne due alla volta perche la resina cominciava a catalizzare e per la fretta non ho posizionato bene le sagome o meglio il rowing di rinforzo sull'alettone mi si è ondato solo sulla semiala sx peccato per l'estetica.
La prox volta provo a farla con 2 strati da 27 anzichè uno solo da 42
ciao e buona settimana a tutti
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 09:48   #25 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
P.S.
Ok scusa se avevo malignato
Per far venire i rinforzi i longheroni esoprattutto i BU puliti, io li preparo a parte su un vetro con tessuto o unidirezionale, poi li rifilo per bene e li incollo sul polistirolo con la 3M. Infine schiaccio per bene il carbonio nel polistirolo in modo che vengano bene a filo
Vedi qualcosa QUI
Due strati da 27 sono molto meglio di uno da 45 ma forse non è necessario. Basterbbe 1 da 27 e magari un po' di longherone in più!
Ciao, mauro.
Vecchio 26 maggio 08, 21:23   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
ciaooo
Vedo che stai continuando con la costruzione...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 12:06   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
eeeeee come no....
sto aspettando il ricambio di un pod dell'ice-fire per clonarlo
Vecchio 27 maggio 08, 14:09   #28 (permalink)  Top
re zott
Come hai fatto a fare il BE e il BU con il rowing di carbonio? o ho visto male?
Ciao Gian
Favonio:
Appena riesco ti mando le foto del BE dell'ala azzurra, l'ho dovuta ribagnare con resina un pochino perche l'avevo tirata troppo anche sul BU e poi l'ho carteggiata con la carta abrasiva fine.
Vecchio 27 maggio 08, 14:47   #29 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Ciao Gian
Favonio:
Per il BU, come per il longherone, lamino su un vetro un nastro di Ud da 160 g e poi lo taglio a strisce. Per il bu bastano 5 o 6 mm che incollo con la 3M facendolo sporgere appena dal poli in modo che il tessuto chiuda su di esso. Non c'è bisogno di mettere rinforzi di tessuto basta il 27g( Per la verità sto usando il 18 g) Schiacciandolo nel poli viene perfettamente a filo e lo tiene dritto come una spada. Il longherone è tagliato a trapezio da 2,5 cm a 1,5 ed è messo allo stesso modo.
Per il Be spruzzo poca 3M sul tessuto da 40 che poi faccio ascugare e taglio in strisce da 1,5 cm.
Dopo spruzzo anche sul polistirolo la 3m e prima che asciughi del tutto poggio un filo sottile di roving e poi sopra la strscia di tessuto. Quando metto il rivestimento impregno bene di resina il BE e ne metto un pochino anche sul BU poi chiudo tutto nel sacco.
Per BU, longherone e rinforzi vari, li spruzzo una sola volta con la 3M e li poggio sul poli prima che ascughi.
Rinforzi a doppia curvatura, come sui terminali., li faccio poggiando il tessuto non laminato prima, tipo il BE.
Spruzzare prima sul tessuto ti consente di non sfilacciare il tessuto e comunque l'adesione della 3M e quel po' di resina, che comunque passa, sono più che sufficienti, infatti, se strappi un tessuto messo così, ti accorgi che si porta via il polistirolo, segno che di più non serve.
Ciao, mauro.
Vecchio 27 maggio 08, 18:52   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ciao Gian
Favonio:
sul BU il carbonio me lo sono dimenticato, lo volevo mettere ma...
per il BE invece si fa in 2 tempi, prima rowing ,aspetto che catalizza e poi lavorazione classica, striscetta di fibra più pesante e ricoprtura normale.
Per il rowing prendo del nastro di carta, lo metto sul tavolo con la colla in alto, tiro una riga in mezzo, poi spennello leggermente con la resina, metto il rowing sopara e rispennello leggermente, spennellatina sul BE dell'anima in poli, poi prendo il nastro con il rowing sopra e lo metto sull'ala fecendo aderire per bene il nastro col rowing; a catalizzazione avvenuta tiri via il nastro e il rowing ti rimane come per magia perfettamente aderente al BE senza modificarne il profilo
tutta sta storia forse pesa circa 4-6g ( carbonio e resina ) ma ne vale assolutamente, hai un BE a prova di bomba iper rigido, e le ali gradiscono molto, acquistando in generale di robustezzae minor flessibilità
ciaoooooooooooo
Richieste per Norimberga 2008 BaroneRosso Modellismo 20 07 febbraio 08 15:31
richieste info WASG doctordoom Categoria Rc-Combat 11 26 dicembre 07 21:26
Richieste per Norimberga 2007 BaroneRosso Modellismo 32 12 febbraio 07 22:30
Presentazione e richieste erganapi Elimodellismo Principianti 6 12 febbraio 05 18:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:36.
