Originalmente inviato da giammi77 Come hai fatto a fare il BE e il BU con il rowing di carbonio? o ho visto male?
Ciao Gian
Favonio:
Appena riesco ti mando le foto del BE dell'ala azzurra, l'ho dovuta ribagnare con resina un pochino perche l'avevo tirata troppo anche sul BU e poi l'ho carteggiata con la carta abrasiva fine.  |
Per il BU, come per il longherone, lamino su un vetro un nastro di Ud da 160 g e poi lo taglio a strisce. Per il bu bastano 5 o 6 mm che incollo con la 3M facendolo sporgere appena dal poli in modo che il tessuto chiuda su di esso. Non c'è bisogno di mettere rinforzi di tessuto basta il 27g( Per la verità sto usando il 18 g) Schiacciandolo nel poli viene perfettamente a filo e lo tiene dritto come una spada. Il longherone è tagliato a trapezio da 2,5 cm a 1,5 ed è messo allo stesso modo.
Per il Be spruzzo poca 3M sul tessuto da 40 che poi faccio ascugare e taglio in strisce da 1,5 cm.
Dopo spruzzo anche sul polistirolo la 3m e prima che asciughi del tutto poggio un filo sottile di roving e poi sopra la strscia di tessuto. Quando metto il rivestimento impregno bene di resina il BE e ne metto un pochino anche sul BU poi chiudo tutto nel sacco.
Per BU, longherone e rinforzi vari, li spruzzo una sola volta con la 3M e li poggio sul poli prima che ascughi.
Rinforzi a doppia curvatura, come sui terminali., li faccio poggiando il tessuto non laminato prima, tipo il BE.
Spruzzare prima sul tessuto ti consente di non sfilacciare il tessuto e comunque l'adesione della 3M e quel po' di resina, che comunque passa, sono più che sufficienti, infatti, se strappi un tessuto messo così, ti accorgi che si porta via il polistirolo, segno che di più non serve.
