| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
se metti il tuo "coso" a 200 all' ora e molli la cloche, vedrai che cabrerà di brutto. Ugualmente, per quanto scrive Franco, un DLG per volare dovrà avere un piccolo DL. Se aumenta la velocità ( lancio DLG) ci sarà la tendenza a cabrare e salire senza toccare nulla o quasi. Altrimeneti come potrebbe spiegarsi il fatto che lo ho impiantato a terra a 5 metri .Ciao Gallina | |
| | #22 (permalink) Top | |||||
| User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Prendiamo un modello a caso: Supergee. Se guardi la serie dei profili AG vedrai che di concavo c'è praticamente nulla. Sono dei profili piano convessi. Citazione:
Piccolo confronto tra due profili: AG45 e RG-15 (che non è di certo un profilo che si puù definire propriamente concavo convesso ma che si usa come profilo da termica). Condizioni di lancio ovvero modello che parte a circa 100 km/h e corda media di circa 18 cm. Re=400000 circa. Profili dixit: ad incidenza nulla ho un CM per l'AG45 di -0.0276 contro un -0.0591 dell'RG15, praticamente doppio rispetto all'AG. E se scendi con i Re tipo a circa 70000 che è un buona approssimazione della condizione di volo in termica (ipotizzato 300 gr di peso, 1.5 x 0.18 di ala e un CL pari a quello di Emax con velocità di circa 5.5 m/s) ti accorgerai che il buon AG45 ha un CM pari a -0.0258. Praticamente uguale a quello di lancio. Citazione:
Ma non eravamo partiti a parlare del profilo e del momento generato dell'ala??? Comunque anche io il piano di coda lo preferisco simmetrico. Giusto per citare sempre il buon Drela: sul suo Supergee lui ha adottato un profilo piano simmetrico. Se avesse voluto far volare il suo modello con il profilo di coda deportante l'avrebbe montato sottosopra e invece........ Saluti Alevilla | |||||
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
hai considerato che quando voli in termica a 70KRe non hai il profilo in condizioni di lancio ma con una buona dose di flap positivi (2-3-4°)? ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #24 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
e se poi ti cominciano a piacere le gare? Lascio detto ai VAM di non far passare nessun Babbo Natale? Lo faccio per te, sia chiaro!!! Seriamente: maaa....e portare un modello ed iscriverti? nooo? Cazz..rola, gia che sei li....qui, considerala una spanzata in compagnia, no? Cordialmente, Claudio | |
| | #25 (permalink) Top | |
l'esperienza di Laucha insegna: I "grandi" che erano preparati per il vento volavano a pesi che oscillavano tra i 340 e 420 gr. IO, che sono un salame ma che sapevo che bisognava prepararsi per il vento, m' ero organizzato per caricare 30 gr sia sullo Stradivari che sull'Icefire. Li ho caricati ed ho fatto disastri.... La spiegazione? è inutile tenere la possibilita di caricare se poi non provi il modello in quell'assetto, che genera tante di quelle differenze in volo da necessitare di una nuova memoria solo per lui... La soluzione per il vento: IF, niente ballast, helper Serena (ricordi Sergione?) Ciao! Claudio | |
| | #26 (permalink) Top | |
il mio futuribile tuttomobile avrebbe un profilo asimmetrico stile s8025, ossia DEportante. Questo nonostante anche io come Ale voli con cg molto arretrati (forse anche piu di lui?) Comunque tutto da provare, magari poi non mi piace e torno ai miei spatolini a cabrare.... Ciao! Claudio | |
| | #27 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Prima di tutto, salve a tutta la lista Citazione:
Se non ricordo male il tenere alzati gli alettoni, in ceri momenti, aveva portato benefici. Questo mi "tornerebbe" perche' l'aumento del peso (ballast) porterebbe ad un aumento della velocita' sulla traiettoria in base alla radice quadra, mentre la resistenza aumenta con il quadrato della velocita' Entro certi limiti, credo che lavorare sulla variazione di resistenza sia piu' pagante E' solo un mio pensiero.. Sergio | |
| | #28 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 21-11-2003 Residenza: Cittadella PD
Mah....! Le gare non mi sono mai piaciute.....ma lo so le vostre non sono gare formali....immagino dalle immagini che ho visto... Se vengo vedo cosa posso fare..(il campo lo conosco perchè ci sono stato a volare con il silent qualche volta...quindi entro dalla porta di servizio e vi frego tutti....a meno che non metti una guardia addestrata anche la )Ho qualche modello dlg da divertimento e se vengo magari lo porto anche se penso non ci sarà molto tempo per voli fuori gara... Casomai se avete bisogno vi do una mano per altro.... Però vengo solo se non prevedono una super giornata(metereologicamente parlando) perchè se è così vado a volare col silent....e il dlg passa in secondo piano....scusate ma devo dare priorità all'aliante.. Ciao Ago | |
| | #30 (permalink) Top | |
Temporali su tutto il Nord Italia tranne che alla periferia est di Udine, probabili grandinate in zona Cittadella, 20cm di neve al mare, montagne mosse forza 5. Frequenza, grazie! Ciao! Claudio | |
| Bookmarks |
| Icefire II F3K - Tuttofibra | Fabri | Categoria F3K | 2 | 13 novembre 07 22:32 |
| ICEFIRE II - Ricambi - Tubo di coda | enrico76 | Categoria F3K | 17 | 31 ottobre 07 10:23 |
| F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
| icefire 50 dlg | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 7 | 31 agosto 06 18:17 |
