12 gennaio 14, 11:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
| interpretazione, o male interpretazione
ciao allego foto Snipe, guardate bene il piolo di lancio, è decisamente molto al di fuori dell'apertura consentita, cosi recita il regolamento: 5.7.2.1 Specifiche Sono modelli con la seguenti limitazioni: Apertura alare massima: 1500mm Peso massimo: 600g Raggio del naso minimo 5mm in tutte le direzioni (vedere il regolamento F3B per la tecnica di misura) Il modello deve essere lanciato con la mano e controllato via radio agendo su un illimitato numero di superfici mobili. È vietato l'uso di giroscopi e variometri a bordo Il modello può essere dotato di buchi, pioli o rinforzi che permettano una miglior presa del modello con la mano. Il piolo deve essere rigido e parte integrante del modello, non deve eccedere dall'apertura alare e non può essere estensibile o retraibile. Sono vietati tutti i mezzi che non rimangono a far parte del modello durante e dopo il lancio. i casi sono 2 o l'apertura alare dello snipe è 1480 e con il piolo sporgente arriva a 1500 oppure............ anche i modelli che c'erano al Mondiale erano costruiti in questo modo, e al controllo sono passati, pero' il dubbio rimare.............. Flavio Ultima modifica di microcontrollorepic : 12 gennaio 14 alle ore 12:03 |
12 gennaio 14, 12:04 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me no! Anche perché il regolamento ufficiale in lingua inglese recita: "within the half-span of the wing" Quindi se esce fuori dell'ala secondo me è irregolare, anche se il tutto rientra nei 1500mm. Ovviamente non sono un esperto, la mia è semplicemente interpretazione delle regole. | |
12 gennaio 14, 12:20 | #3 (permalink) Top |
io purtroppo non l'ho misurato, e mi sembra strano che abbiano fatto un modello fuori formula, ma in passato è gia accaduto con il twister 2, l'apertura alare era 1504... il problema è da valutare in questa ottica il piolo è considerato un accessorio o parte integrante dell'ala.... apertura alare di 1500, vuol dire che non può superare i 1500, tutto quello che sporge va eliminato, altrimenti non parlerebbero di pioli estensibili.... Flavio |
12 gennaio 14, 19:55 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
A mio avviso il piolo o quant'altro (essendo fissi) sono parte integrante dell'ala quindi ritengo valida l'intrepretazione del limite di 1500 mm in proiezione. Posso fare un modello da 1200 con estremita' fatta con le piume di un falco o estensioni varie, purche' rimangano fisse e dentro i 1500 (basta ricordare come erano fatte le winglets dell'ala volante di ...non ricordo chi ) Sempre ( e solo ) a mio avviso, le regole vanno interpretate non modo piu' semplice possibile, altrimenti si corre il rischio di lavorare sulla lana caprina. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) |
12 gennaio 14, 20:03 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
C'è lo stesso dubbio su rcgroups. Incluso il piolo, la proiezione rimane nei 1500mm.
__________________ Visita il mio sito! |
12 gennaio 14, 20:04 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
Lo snipe ha un apertura di 1490... Quindi credo che il problema nn sussista
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS |
12 gennaio 14, 20:21 | #9 (permalink) Top |
| Fra l'altro io e Roberto lo abbiamo visto passare fra le due stecche durante i controlli al mondiale
12 gennaio 14, 22:11 | #10 (permalink) Top |
Ho bene, la risposta che cercavo è arrivata, l'ala è 1490....... ora parte la seconda domanda: hanno preferito fare un ala 10 mm più corta per poter mettere il piolo 10 mm più in fuori rispetto ai tradizionali che montano il piolo all'interno dell'ala perché? Forse per avere una maggior velocità di uscita? quanto si guadagnerebbe? (fare due calcoli non costa nulla) Per una migliore presa? Flavio |
Urge aiuto da esperto per interpretazione progetto | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 21 agosto 13 14:24 |
Interpretazione Power Meter | martini74 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 novembre 12 14:01 |
interpretazione disegno di cantiere | Max-988 | Navimodellismo Riproduzioni | 15 | 07 maggio 12 18:53 |
Test interpretazione disegni | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 04 dicembre 09 07:51 |
interpretazione dati tecnici brushless | gianfry2866 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 19 ottobre 08 12:00 |
