Vecchio 25 gennaio 12, 20:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
ancora soluzioni su "palloncino"
Cari amici dopo aver sperimentato vari materiali per la realizzazione del famoso palloncino avevo scelto il sacco della spazzatura nero leggero (il tipo pesante si salda male e non tiene).
avevo scelto di utilizzare due strati ripiegati ad "U" .Così facendo andavo a saldare poco piu della metà del palloncino.
Nonostante avevo affinato la tecnica il palloncino nello stampo si andava a forare sempre in punta a causa delle piegoline che si formano nella zona tondeggiante.
Un grosso sbattimento per la saldatura ed alla fine ......
Questa sera avendo notato che il nastro da pacchi attacca maledettamente sul sacco ho deciso di aplicarlo su tutto il bordo saldato .
Sotto pressione la tenuta è spettacolare.Alla fine la soluzione era lapiù semplice e banale. Posto due stupidissime foto.
Buoni esperimenti a tutti
ancora soluzioni su "palloncino"-palloncino.jpg   ancora soluzioni su "palloncino"-palloncino-1.jpg
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
hmmm.....hai provato a metterlo in pressione? io per il pod avevo provato col nastro da pacchi traspsrente, ma sono incappato in 2 problemi. il primo è che essendo il nastro molto meno elastico del sacco induce strane deformazioni durante il gonfiaggio e genera delle strozzature molto nette vicino ai bordi curvi del profilo. Il secondo problema è stato il collante crilico del nastro, a contatto con la resina il mio ha mollato, lasciando una patina appiccicosa sul pezzo finito, che ho dovuto pulire a suon di acetone. Se dovesse funzionare sarebbe una bella svolta, io per adesso sto provando con i palloncini da clown(quelli lunghi per intenderci) e col domopack a strato singolo. il primo regge pressioni alte, ma durante il gonfiaggio capita che sposti il tessuto, dato che l'espansione inizia in un punto non definibile. il secondo espande bene aderendo in maniera omogenea allo stampo , ma non regge nemmeno le scoregge, massimo 1,5 atmosfere, poi il botto è assicurato, il primo tipo arriva senza problemi altre le 4 atm
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 13:56   #3 (permalink)  Top
Il problema delle piegoline in punta c'è sempre ma il segreto è fare il palloncino piu grande e si compensa tutto.
La palla è la saldatura ...mi riesce bene ma ci vuole molta attenzione secondo me troppa.
Comunque il nastro trasparente è notoriamente peggiore di quello marrone da pacchi...
domani provo e poi vi faccio sapere..
P.S. Secondo me 2 atmosfere sono più che sufficienti dopo un' ora di pressione la resina in eccesso esce tutta .
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Vecchio 26 gennaio 12, 21:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Io la saldatura l'ho sempre fatta mettendo la carta forno sopra e sotto. I palloncini mandati ad alte pressioni per fare delle prove di rompevano ovunque, ma mai sulle saldature che risultavano essere il punto di maggior tenuta
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 18:44   #5 (permalink)  Top
Ragazzi oggi ho sformato la settima fusoliera....
Il palloncino con il nastro da pacchi al postodella saldatura non tiene.......STRATIENE !!!!!
HO estratto il palloncino dalla fusoliera ed il nastro era ancora tutto li bello appiccicato senza nessun residuo di colla.
La pressione di lavoro è stata di 3 atmosfere (di solito la porto a due)
Per i costruttori ...Vi consigliodi provare , io da oggi butto cartaforno saldatore e tutto il resto..
P.S.
Vecchio 28 gennaio 12, 21:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
P.S.
:thumbup:
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 30 gennaio 12, 13:35   #7 (permalink)  Top
???? Che vuol dire
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
:thumbup:
Vecchio 31 gennaio 12, 15:56   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
???? Che vuol dire
Che nun j'è venuta la faccina (pollice sù = OKKKEY!)
Vecchio 31 gennaio 12, 16:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
tutta colpa di Android e Tapatalk
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 31 gennaio 12, 23:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
P.S.
Grazie della dritta, proverò senz'altro!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] Mikado V-Stabi "dubbi e soluzioni" flash70 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2456 24 febbraio 24 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
