04 novembre 11, 13:32 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| E hai ragione anche tu (informazioni messe a capocchia sul sito) ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ HPH 161 - 895 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
04 novembre 11, 13:58 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: ALBA
04 novembre 11, 18:46 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
| Monti l'ala, metti il modello rivoltato sul tavolo, monti il profondità sul supporto e lo poggi sul trave, dove poi lo incollerai(usa degli spessori tipo polistirolo o quello che ti trovi), e metti in bolla ala con profondita. Gli aggiustamenti li fai al campo incollando sul supporto della balsa (dove ti serve) e carteggiando di volta in volta.
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
04 novembre 11, 19:17 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Non si finisce mai d'imparare | |
04 novembre 11, 20:58 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Re Citazione:
Appoggio il modello su un piano, e metto degli spessori all'estremità (ovviamente alti uguali ed equidistanti dalla centina di attacco poi tengo ferma l'ala con della spugna con sopra un peso sui punti dove ho messo gli spessori . Appoggio due squadre da falegname sul tavolo in modo da misurare in una sezione dell'ala vicino all'attacco il be' e il bu e metto uno spessore sotto al boom fino a quando leggo la stessao misura sia sul be' che sul bu . Poi metto degli spessori sotto il quota fino a che serve per poterlo incollare ciao Gian | |
07 novembre 11, 12:34 | #17 (permalink) Top |
Ok nel week end grazie ad un mio amico sono riuscito ad ottenere due pezzi per l'attacco del profondità in balsa fibrata in carbonio ,tutti e due pesano tre grammi ...che ne pensate? insieme già che che c'era la resina fatta abbiamo messo anche il listello per il lancio...spero che vada bene... grazie 1000 |
07 novembre 11, 19:56 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se il piolo è da 4mm (se non 3) prevedo gran dolore ai polpastrelli. Una volta si usava il tubo da 6mm (interno 4 o 5), poi venne l'era delle palette... per i primi lanci puoi tenerlo così, poi se ti darà fastidio potrai modificarlo
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
07 novembre 11, 20:31 | #19 (permalink) Top | |
una curiosita... c'è un punto preciso dove mettere il piolo? perche io l'ho copiato da una foto su internet | |
07 novembre 11, 21:48 | #20 (permalink) Top | |
Sul CG.... (la proiezione del CG sulla tip dell'ala naturalmente) ma vedi se ti riesce di procurarti una paletta (un pezzetto di lastra in carbonio da 1mm o poco più da 1 cm X 3cm) piazzata magari inclinata (la parte inferiore deve stare più avanti di quella superiore...... guardati medio e indice e capisci perchè)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
Discus/Radina + Futaba 9tcSuper + ric 4 canali | arnao_mi | Categoria F3K | 19 | 20 marzo 09 22:11 |
novello pivello | gazotto | Aeromodellismo Principianti | 21 | 05 febbraio 09 08:59 |
Pivello | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 09 settembre 07 01:57 |
