Vecchio 03 agosto 11, 14:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
La richiesta iniziale era 5A.
Comunque più di 1A che riesce ad erogare il 7806 che ha dato problemi!!
Il regolatore postato da te ha un BEC da 1A, direi insufficiente per l'applicazione.
non dirlo a tutti i miei F3k che hanno volato o volano con quello!!! magari non se ne accorgono e continuano a comportarsi bene
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 03 agosto 11, 14:51   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Tranquillo, il tuo segreto è al sicuro....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 15:01   #33 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ecco...mo me tocco i ball....
Vecchio 03 agosto 11, 15:22   #34 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
che radio scusa? le multiplex sono alimentate a 6 celle Ni-Mh...quindi puoi mettere due celle Li-po in diretta...
Ho già da un pò una Ioni di Litio ma mettere una Lipo significa azzardare un pò al mio amico è saltata..allora magari con un limite di 8 V sicuri e non nominali si stà poù tranquilli
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 15:32   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
Siccome una lipo da carica ha una tensione di 8.4V, al posto del regolatore (soluzione UCAS e poco affidabile ) metti un semplice diodo che ti abbassa la tensione di 0.7V e sei a posto.
Vecchio 03 agosto 11, 16:20   #36 (permalink)  Top
Residenza: Verona
sulla tranquillità non ci piove.
Io però la uso da anni e (mi tocco le balle) mai un problema.
Ovvio che non ricarico a 1C la batteria della radio....tanto succede mooolto raramente di ricaricarla con le li-po
Vecchio 03 agosto 11, 18:24   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho 2 Evo9 e le alimento, da un paio di anni, con 2 celle da 2200mAh. Non si possono ricaricare tramite la presa DIN della radio, pena la rottura di un circuito nella radio...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 19:30   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
I regolatori switching sono carini ed efficienti... comunque se ho una piastrina di metallo dentro al modello dove poter dissipare continuo a preferire i lineari....
Sono sicuro che non ho assolutamente rumore e il chip LM1084 l'ho montato su più di un modello rimanendone strafelice considerato anche il costo, visto che la National spedisce i samples abbastanza facilmente a chiunque.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 agosto 11, 09:36   #39 (permalink)  Top
Grazie ottimo molto più semplice del previsto
Vecchio 04 agosto 11, 09:40   #40 (permalink)  Top
Sembrerebbe che il danno non sia stato causato in fase di ricarica ma per un picco di tenzione di una batteria LiPo da 30 c bella carica.
P.S. Io quando ricarico poi la tolgo sempre dalla radio.La mia vecchi Futaba fc18 mi prese fuoco per una batteria andata in corto mentre ricaricavo.
La Profi 4000 non merita di essere graticolata x pigrizia
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:37.
