Vecchio 02 agosto 11, 23:11   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
A conti fatti su aerei di questo tipo che non costano di certo poco una ventina di € o poco più si possono pure spendere per un regolatore ben equilibrato .
Siiii ma il problema non è il costo ma il peso!!!!
Vecchio 03 agosto 11, 02:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Se interessa l'auto costruzione con componenti switching, consiglio l' LM2576HV, 3A sicuri e non si spreca proprio nulla!! Riscalda davvero pochissimo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 10:11   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ma ci vuoi far faticare proprio?!!!!! Con questo caldo!!!!!!! Vabbè vado a studiarmi il datasheet Grazie!!!!!
Vecchio 03 agosto 11, 10:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Faticare?? Guarda... 3-Terminal 5V 1A Switching Voltage Regulator Power Supp | eBay
E' la versione da 1A di quello che ho postato.
Disegni la basetta in 10 minuti, ed in 1 ora te lo monti del tutto.
Bastano l'integrato, un diodo shotky, un induttore che supporti i 3A ed un condensatore.
Vecchio 03 agosto 11, 10:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
Eroga solo 5 V ?
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 10:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Eroga solo 5 V ?
Se metti un diodo polarizzato direttamente sulla linea di feedback alzi la tensione d'uscita di 0.7V circa.
Se metti uno zener polarizzato inversamente allora puoi scegliere di alzarla anche di 1V; 1.5V ; 10V....
Puoi scegliere di mettere un partitore resistivo in uscita e tramite il rapporto del partitore alzi la tensione di quanto vuoi.
Oppure scegli la versione a tensione variabile dell'integrato.
Ci sono tanti modi per aumentare la tensione
Vecchio 03 agosto 11, 10:57   #17 (permalink)  Top
Ottimo !!
Vecchio 03 agosto 11, 11:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ottimo !!
Ho dimenticato, e lo aggiungo giusto per completezza di informazioni che puoi aumentare la tensione anche aggiungendo una semplice resistenza ( da calcolare tramite datasheet ) sulla linea di feedback.
Vecchio 03 agosto 11, 12:03   #19 (permalink)  Top
In questo modo però se non fai fare il lavoro a qualche altro tranzistor sfrutti la potenza dell'integrato.
Questo significa che se l'integrato è da 5W e tu alzi la tenzione l'amperaggio max non sarà + 1 A
Sbaglio ?
Vecchio 03 agosto 11, 12:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Sbaglio ?
Sbagli perchè è switching!!
I regolatori lineari dissipano in calore tutte la potenza in eccesso, gli switching parzializzano la tensione d'ingresso in maniera tale che il valore medio in uscita sia uguale a 5V.
La tensione ai capi del transistor di potenza interno all'integrato è sempre uguale a 0V ( transistor in "corto" )o a Vin ( transistor come circuito aperto ).
Quando la tensione è 0V la corrente è massima ( P= V*I = 0V * xA = 0W dissipati ).
Quando la tensione è Vin, la corrente è nulla ( P= V*I = Vin * 0A = 0W dissipati ).
Questo nella teoria, poi ci sono in gioco resistenze del transistor, commutazioni non proprio perfette e quindi sempre un po' scalderà, ma proprio poco!
Ultima modifica di Mrk89 : 03 agosto 11 alle ore 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
