Vecchio 02 agosto 11, 17:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
microregolatore 6V 5A
Salve a tutti amici.
Fallita la mia gara ( grattachecca ..) come ricorderete tutti per guasto al regolatore elettronico da me concepito con uno sbagliatissimo 7806 ed una resistenza mi sono imbattuto in questo microregolatore.
LRP - LRP LiPo RX Regulator 6V/5A
L'ho trovato per caso da Gianni... dico per caso perchè era tra gli accessori delle macchinette rc.
La basetta misura 13 x 36 mm. Presenta un'interruttore ( ovviamente da eliminare ) un connettore x caricare batteria ( io anche questo l'ho eliminato ) e ovviamente l'uscita per il ricevitore.
Il prezzo scontato è di 22 €
Dalle prove che ho effettuato con un' alimentazione di 8 V eroga circa 6,5 V a vuoto. L'amperaggio che dovrebbe erogare è di 5 A .
Lo proverò in questi giorni .
P.S. Per i curiosi smontato il vecchi limitatore di tenzione naturalmente ho costatato che tutto era ok erogava regolarmente il voltaggio richiesto. Come da vostro consiglio l'ho cestinato.
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 20:43   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
Bellino Giuseppe e anche le caratteristiche sembrano interessanti..... è switching o lineare???????....... quanto pesa?????........... quando vieni a volare??????
Vecchio 02 agosto 11, 21:03   #3 (permalink)  Top
Sono appena ritornato dal Trentino ma già questo w.e. sono operativo !
Dalle istruzioni non sono riuscito a capire se lineare o switcing . Posso solo dire che usa un integrato a 5 pin il peso è di 4 gr circa al netto degli spinotti e dell'interruttore che ho tolto.
Vecchio 02 agosto 11, 20:54   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La prossima volta provaci con un LM1084.... rispetto al 7806 è tutta un'altra cosa..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 agosto 11, 21:18   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Interessante!!!!!! Pure meglio del 4940 che usiamo (che però è un pò al limite anche con il dissipatore)....... con due di questi in parallelo ti fai un super bec anche per modelli più grandi
Vecchio 02 agosto 11, 21:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Tenete conto comunque che tutto è in relazione alla temperatura!
Per esempio già con lipo 2S ( diciamo anche 8V ) da abbassare a 5V, ed un assorbimento di 3A, si ha una dissipazione in calore di ben 9W....Non sono proprio pochi, anzi!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 21:41   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
No! 9W sono un'iradiddio (anche di consumo delle lipine) soprattutto nelle nostre fusoliere piccole, nere e sigillate....... tempo fà mi sono tolto lo sfizio e ho misurato la temperatura interna l'estate (a terra e con l'impianto spento) stiamo sui 50°
Vecchio 02 agosto 11, 21:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
stiamo sui 50°
Addirittura?!! In questo caso la corrente continua massima erogabile diminuisce ancora di più...
Vecchio 02 agosto 11, 21:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Grazie Romoloman per la segnalazione!! Personalmente non lo conoscevo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:51.
