Vecchio 21 giugno 11, 15:34   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da gianmariamazza Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione nelle vostre chiacchere sul fatto che le sia piaciuto o meno lo snapflap.... ....
Ma mi spiegereste in poche parole cosa sono gli snapflap....
(e nella fattispecie a cosa servono durante la notte )
.... in pratica si abbassano i flap quando si tira nel cabra????
Thanks...
Cosa è lo snap flap????? Una miscelazione di alettoni(anzi meglio flap) e profondità ...... cabrando si abbassano i flap e picchiando si alzano....... quello che ci buggerano sono le entità del movimento
Vecchio 21 giugno 11, 15:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Thanks...
Quando cabri si attiva una miscelazione che fa abbassare di un paio di mm o più i flap e quando picchi si alzano al contrario .. lascio ai più esperti spiegazioni più tecniche..
Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 18:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
P.S. lo snap flap funziona alla grande l'ho collaudato tutta notte
Questo eventualmente lascialo dire alla Stefy
Saluti
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 15:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
Oltre alla discussione sullo snapflap sarebbe bello (magari lo avete già approfondito in altre 3D) parlare dei come settare il differenziale degli alettoni......
che ne dite.... qualcuno da qualche consiglio a noi neofiti???
MGM
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 17:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
MGM
ECCOMI MI ACCODO!!!
mestolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 20:53   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
MGM
Originalmente inviato da mestolo Visualizza messaggio
ECCOMI MI ACCODO!!!
Mi accodo anch'io... e non e' una battuta
Mentre continua a non essermi molto chiaro l'utilita' dello "snap-flap" (se non per stringere le virate o evitare fenomeni di instabilita' in spirale), aggiungere questo argomento potrebbe essere utile:
- alcuni usano il differenziale "normale" ( l'alettone si abbassa meno di quanto si alzi)
- Drela dice che non serve a niente, anzi e' controproducente
- altri (e parlo di Big internazionali) utilizzano (con successo) il differenziale "inverso"
e lo unirei anche a qualche parere sul Trilerone (molto usato in F3K) ....
Credo che basti, per ora...
Sempre tenendo presente le saggie parole di Cecco..
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
.............quello che ci buggerano sono le entità del movimento
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 21:32   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Cut......
Sergio
Troppo buono!!!!!
Vecchio 25 giugno 11, 10:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Sergio
Mi sembra molto riduttivo parlare di Snapflap e differenziale fine a se stesso....
ci sono almeno 10 tipologie di modelli che vanno per la maggiore, con giometrie di ali e diedro completamente differenti, un modello con 7° gradi di diedro non puo avere lo stesso differenziale di uno che ne a 3°.......
idem per le condizioni atmosferiche se c'è molto vento o piatta totale il modello ha bisogno di una mappatura differente.........
io ho 4 fasi di volo, e in tutte il differenziale è differente, come lo snapflap, lo posso modificare o eliminare in base alle condizioni...........
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
Ultima modifica di microcontrollorepic : 25 giugno 11 alle ore 10:54
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 11:30   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
Mi piace l' "incipit"...
E scommetto che se io provo a pilotare un tuo modello provoco una migrazione in massa di tutte le talpe del circondario...
Detto questo, pero', potresti fare qualche esempio tipo :
- con il modello "X" che ha "D" di diedro, con "Y" di DL, con o senza direzionale....
- con il tempo (scegli tu... vento..sole...)
uso/non uso differenziale (quanto) e snap flap (quanto) e perche' ? ...insomma ..un po' di storia del cammino che hai fatto per giungere a quelle scelte.
Tanto anche se mi mandi a ca..re, la cosa, in questo periodo, non puo' farmi altro che bene
Sergio
Vecchio 25 giugno 11, 11:52   #20 (permalink)  Top
Residenza: milano
Sergio
La mia era una considerazione legata al fatto che il 90% di chi mi domanda come setti
il modello, si incazz.. perchè non gli rispondo con dati diretti e concreti..........
io rispondo sempre dicendo che mi è impossibile dare loro questi dati, perchè variano con le condizioni atmosferiche e sopratutto con la mia percezione di come vivo le temiche seduta stante, ci sono giorni che riesco a settare il modello al limite, altri che non riesco, il modello vola bene quando si è in simbiosi con lui.........
Detto questo, come posso dirti quanto snapflap uso se in un lancio lo vario da termica a termica?
Diciamo che quando sono basso lo snapflap tendo ad escluderlo, le termiche a bassa quota sono piccole e difficili da centrare, se c'è molto vento tendo a ridurre la flappatura del profilo e inserisco un po di Snapflap, e qui mi diranno ( QUANTO? ) dipende dalle mie sensazioni.............
Flavio
SITO INTERNET:
CG snap-45 spruzzolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 16 aprile 11 19:10
Lo Snap 45 F3A tosgat Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 22 settembre 09 12:22
snap flap ducati Aeromodellismo Alianti 7 02 giugno 09 13:09
Snap-Flap chicco Aeromodellismo Alianti 4 30 marzo 07 16:28
Snap-flap, considerazioni e seghe mentali twentynine Aeromodellismo Alianti 20 09 ottobre 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:19.
