Vecchio 13 marzo 11, 01:06   #1 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
setup lancio alula
ho da poco collaudato un alula ed ho notato che non riesco a fare un lancio che non si chiuda con un loop. se lo flappo positivo mi esce troppo dritto se non addirittura picchiato, se lo flappo positivo...... looppa più stretto.
ho provato fino alla fine del pacco batterie senza cavare il ragno dal buco....
consigli?
un grazie in anticipo.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 05:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
YouTube - Alula by the Sea
Dai, telefonami che in settimana andiamo al campo e la mettiamo a posto !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 10:39   #3 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Lele
la vedo dura.....
1) non penso di conoscerti
2) non ho il tuo numero
3) abitiamo giusto 200 km. distanti
a parte le battute, ti ringrazio molto per l'invito, e non è detto che prima o poi non capiti da quelle parti. ( ho voglia da tempo di andare a Guardiabella)
spero prima.
qualche consiglio in via telematica?
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 11:28   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Prova a settare una fase di lancio (magari sotto un pulsante della radio in modo che quando lo rilasci la neutralizzi) da utilizzare fino ad una certa velocità del modello poi, a metà salita lo metti in fase di volo normale o ancora speed e solo dopo la rimessa metti in normale/termica....
Vecchio 13 marzo 11, 11:53   #5 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
forse non ho capito, ma per l'alula si possono creare delle fasi di volo?
è possibile anche senza l'elevatore?
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 12:57   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
certo che si fanno le fasi di volo con l'alula, specialmente appunto per il lancio;
se ha o meno la coda "normale" non importa, vedrai che facendo una fase leggermente picchiata, il lancio sarà sicuramente migliore, logicamente devo essere settaggi fatti piano piano e con piccolissime percentuali...
Vecchio 13 marzo 11, 13:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Come sarebbe che non hai l'elevatore???????????
Vabbè evito battutacce che Next ancora non ci conosce........
Ce lo hai sì l'elevatore... come pensi che faccia a cabrare e picchiare?
E' miscelato con gli alettoni che ti servono anche per girare ma c'è!!!!
Vecchio 13 marzo 11, 16:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao Next, scusa ma ti ho scambiato per un altro....
Allora...il baricentro segnato sui pallini è eccessivamente arretrato, va bene in aria calma ma se c'è un pelino di vento meglio spostarlo un mm, un millimetro e mezzo più avanti, avrai un modello più stabile e meno ballerino. Le escursioni vanno bene da manuale.
In fase di lancio io ho messo un 4 per cento a picchiare, più c'è vento più ha tendenza a cabrare. La flappatura non si vede quasi ad occhio nudo, i servi si muovono pochissimo ma la differenza la senti. Spero di poterti essere stato utile e scusa per l'equivoco.
Lele
P.S. Naturalmente vieni pure quando vuoi ! Una birra non si rifiuta a nessuno !!
Vecchio 13 marzo 11, 18:04   #9 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
grazie Lele
erano giusto le info che cercavo
proverò ad avanzare un poco , (sostituisco i 5 cent con 5 grammi) e vediamo cosa succede speriamo di non dover montare dei servi digitali per riuscire a gestire spostamenti così micro.
vi farò sapere
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 23:43   #10 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
a rigor di logica non ho neanche gli alettoni....
bensì ho gli elevoni.
comunque il mio ragionamento veniva dal fatto che nei dlg nel variare il profilo per le varie fasi di volo, varia quasi sempre anche anche anche il trim dell'elevatore.
ho parlato con mio cuggino che è ragioniere, abbiamo fatto due calcoli, abbiamo rigirato l'alula in tutti i modo e ci siamo resi conto che ci mancava proprio l'elevatore... da qui le mie perplessità
ps.
il mio "elevatore" giace purtroppo molto poco utilizzato per quanto lo mantenga sempre hangariato al caldo e lo mantenga con la massima cura....
  Rispondi citando
Alula evo fabolo Categoria F3K 714 05 marzo 16 08:45
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
