Vecchio 16 febbraio 11, 10:15   #121 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
per il ballast ho preso un tubo di ottone 11x10, e ho tagliato 6 pezzi lunghi 30mm. come si fede dalla foto, poi ho tagliato delle striscie di piombo da 0,5 e le ho arrotolate
inserendole all'interno dei tubi.....
risultato 25 grammi per tubo, ne posso inserire 6 per un totale di 150 grammi.....
il bello di questo sistema e la possibilita di spostare il C.G. alternando i tubi pieni di piombo con dei tubi vuoti......
Flavio
Mi interessa vedere il sistema ballast in fuso .. puoi fare fotine .. grazie
Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 10:22   #122 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Gian
gia fatte guarda il messaggio 20.....
http://www.baronerosso.it/forum/cate...ter-2-a-2.html
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 14:05   #123 (permalink)  Top
re
Flavio
Grazie quando hai montato mi fai vedere come tieni insieme tutto ?
ovvero il tubo è chiuso dietro? e come tieni fermo il ballast ?
thk giammi
Vecchio 16 febbraio 11, 14:33   #124 (permalink)  Top
Residenza: milano
in che senso?
il tubo è gia montato nella fusoliera, questa sera ti faccio qualche foto......
come fissarlo ci devo ancora pensare......
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 16 febbraio 11, 22:31   #125 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ballast
le foto tel tubo porta ballast...........
il tubo è in carbonio da 12,5 di diam. interno e lungo 220 mm.,è ancorato al centro e in cima
dove inserisco i cilindri di ottone piombo, ne puo' ospitare 6 da 25 grammi l'uno.....
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 17 febbraio 11, 11:26   #126 (permalink)  Top
re
Grazie ..
quella roba biancha è schiuma per attutire il colpo del lancio ma se non è roba dura non è che c'è il rischio che ceda l'incollaggio ?
grazie gian
p.s.
hai pensato come fermare il ballast ?
e poi ancora come fai a tenere il ballast in posizione giusta per il cg
e poi e poi e poi ... ti ho rotto i cog... abbastanza ?
Vecchio 17 febbraio 11, 12:19   #127 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie ..
grazie gian
p.s.
Mi piaci, fai le domande e ti rispondi da solo
quella roba bianca è rohacell, molto rigida e non cede, fa corpo unico con la fusoliera..
il tubo in carbonio è posizionato perfettamente sul C.G., tieni conto che posso mettere 6 tubi da 25 grammi cad.,quindi:
50 grammi di ballast= prima metto 2 tubi vuoti poi due pieni e poi due vuoti
100 grammi di ballast= prima metto 1 tubo vuoto poi quattro pieni e poi uno vuoto
150 grammi di ballast= sei tubi pieni
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 17 febbraio 11, 14:09   #128 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Flavio
Verificato che non cambi, anche di pochi mm, il CG ?
Non e' per fare il pignolo ( grandissimo vino friulano da "meditazione"...) , ma mi diceva il Luca Valle (che "giocava" con gli F3 che, dopo varie prove, aveva scoperto questa variazione.
La lunghezza dei tubetti di ballast puo' influire... lui aveva scoperto che quei tubi "filler" (usava balsa) dovevano avere lunghezze diverse..
Riporto esperienze altrui, per cui non sono "accusabile", ma mi sembra un ragionamento attendibile ( conosco il Luca... e' un mio allievo...).
Ti torna ?
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 14:25   #129 (permalink)  Top
re
Flavio
Bene !!! ma allora il tubo dentro la fuso alla fine direzione coda è tappato ?
e poi come fermi il tutto per non farlo scorrere in avanti in atterraggio ?
olaaa
Vecchio 17 febbraio 11, 15:14   #130 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Ti torna ?
Sergio
Con te non si puo barare.......................
in realta i tubi vuoti non sono della stessa lunghezza di quelli pieni,
altrimenti in C.G. cambia leggermente.................
ma credo che sia un bene, cosi facendo puoi appesantire in modello e
volendo cambiare anche il C.G...........
Flavio
SITO INTERNET:
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 ottobre 06 19:42
Twister ginopilotino Elimodellismo Principianti 38 19 gennaio 06 17:41
twister.. magicoFB Elimodellismo Principianti 6 14 dicembre 05 13:08
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) Fulvio76 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 ottobre 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
