| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Milano
![]() | Il mio secondo DLG - Fireworks 4.2
Ciao a tutti, dopo un purtroppo breve esperienza con un Discus, che comunque mi è servito molto per esperienza (rotto e riparato + volte) ho finalmente acquistato il mio secondo DLG. Un Fireworks 3 (?) però l'ala è 4.2 qundi non sò..... che ho preso sabato, usato/venduto da roby/Helifly ..... e domenica pomeriggio ho gia portato in volo......(voli molto brevi, ma continuavo a dire.... ancora un lancio e poi smetto sono andato avanti 1 ora e mezza.....)Sabato sera ho impostato la radio- futaba 9 super - con le impostazioni date sul sito - pcm.at 1) lancio 2mm su alett + prof 0,8 giù 2) normale 3) termica 2,5-3mm giù 4) snap flap non impostato.... non capisco a cosa serve e non riesco a metterlo ![]() Ho provato a fare un pò di lanci ma in posizione normale mi viene meglio; quando metto la posizione di lancio, arrivato al culmine della salita il modello picchia e sono costretto a riprenderlo con il cabra per non perdere troppa quota.....(però il profondità è a fondo trim e non sò se funziona bene; secondo me, no!) Oggi devo correggere il gap del profondità e poi vado a fare altre prove e provo a misurare il tempo di volo....Ciao Arnaldo P.S. la gara di Pantigliate è così vicina....(sia come data che come distanza); quanto mi piacerebbe essere pronto ma non capisco un accidente sul modo di fare una gara...... prima o poi imparerò.....sarà per la prossima....
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Avrai tutta l'assistenza che necessiti e anche di piu'.... Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
![]() | re Citazione:
Io fino a Giugno ci volavo ... ti aiuto col setting mi raccomanto C.G. a 80 mm dal BE ciao Gian | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Un po' al limite, ma vedrai che poi rende! Per le escursioni puoi fare riferimento alle istruzioni della PCM: http://www.pcm.at/downloads/Bauanlei....2-BA-Engl.pdf Non fare caso al CG che trovi nelle istruzioni, è universalmente riconosciuto come errato, almeno, per come era messo il mio layout. Magari la dimensione e la posizione dei tuoi pianetti sono completamente diverse dalle mie e allora tutto cambia! Ciao!!
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie a tutti per il sostegno..... ![]() Oggi ho fatto un'altra ventina di lanci ma poi veniva buio ed ho dovuto smettere; senza neanche un pò di sole venivo giù quasi subito mentre ieri ho acchiappato per i capelli anche una lieve ascendenza e sono stato sù un pò.... Video di un lancio allegato.... ![]() Ora DEVO procedere alle modifiche...... Il mio baricentro è circa 72/73 mm. e mi sembra abbastanza buono Peso totale 300 gr. Direzionale bloccato ( accidenti..... io lo uso, sugli alianti )20 gr di peso in punta lipo 2 cell da 350 mha ( ci faccio circa un'ora con ricarica di circa 150 mha) Visto che in casa un pò di carbonio provo a fare la modifica di pag 18 del manuale pcm.at poi vediamo se serve veramente ![]() A volte, quando imposto l'assetto da lancio (vedi manuale pcm.at) il modello, arrivato al culmine della salita, picchia improvvisamente e sono costretto a cabrare rischiando lo stallo.... mi sà che devo togliere tutto prima di arrivare al vertice... ![]() Non riesco a prenderlo ancora in volo in fase atterraggio però, per ora, l'importante per me è che non si rompa.... Salutoni Arnaldo P.S. cos'è ed a che cosa serve lo snap-roll ????
| | #6 (permalink) Top | |
Per servire ... non serve a niente se non a sentirsi figo. Con un aliante, poi, ci entra come i cavoli a merenda. A meno che... tu non volessi dire snap-flap.... In tal caso preparo birra e popcorn per godermi tutte le Troi***..ops ..."fantasiose spiegazioni" che ti daranno.... Ci sei a Pantigliate ?? Sergio
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
non posso che quotare in pieno l'intervento di Sergio, e poi non è neanche detto che arriverai ultimo (per quello che vale) Il lancio già non mi sembra male, non vedo vizi particolari; col tempo imparerai a forzare di più... Il cg che hai sembra molto avanzato, ma se ti trovi bene tienlo pure così. Non lo trovi però un po' troppo stabile, tanto da delfinare se prende velocita'? Lo snap flap è una miscelazione elevatore->flap: quando cabri i flap scendono per dare maggiore portanza, quando picci i flap salgono per dare minore resistenza e più velocità. Io ho provato ad usarla per un po' e non mi sono trovato bene: già di mio ho un pilotaggio molto "sporco", lo snapflap aumentava gli "scammellamenti".
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #8 (permalink) Top |
ok... grazie delle spiegazioni. In effetti è molto stabile e, ora che me lo dite, mi sembra tenti di delfinare un pò ma non mi sembrava ad una velocità tanto elevata. ...niente snap-flap; chiedo scusa ai più esperti ma non intendo complicarmi la vita.... per ora. Domani provo ad arretrare un pò il cg (...diciamo -5gr in punta) e poi vedo come mi comporto /si comporta... Se non lo consumo prima a forza di lanci in questi giorni, dovrebbe arrivare ad essere ancora sano per Pantigliate...... (termine iscrizioni il 21 ottobre se non sbaglio) Arnaldo
| | #9 (permalink) Top | |
![]() Sergio
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
vedo che sei di Milano, dal filmato mi sembra bresso o dintorni, se puoi ospitarmi nel tuo campo, Domenica mattina posso venire a fare un paio di lanci col mio modello che devo sistemare, e intanto possiamo vedere di mettere a punto il tuo..... Flavio | |
| Bookmarks |
| fireworks extend | GMATTEO | Categoria F3K | 1 | 01 giugno 09 11:17 |
| edge 540 fireworks | stefano1300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 16 aprile 09 18:28 |
| fireworks 4 | chicco | Categoria F3K | 0 | 12 giugno 07 10:58 |
| fireworks 3 | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 3 | 16 febbraio 07 16:07 |
| DLG - Aspirin vs FireWorks | Bowen | Aeromodellismo Alianti | 6 | 08 febbraio 07 18:46 |
