Vecchio 15 settembre 10, 14:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Fissaggio servi
Ciao a tutti.
Mi date una dritta su come fissare i servi nelle ali, fino ad ora li ho sempre messi nella fuso e fissati con apposite viti.
Lo scasso nell'ala l'ho fatto, poi che faccio? li blocco con una goccia di silicone?
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 14:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Li rivesti con guaina termoretraibile, una leggera carteggiatina e li incolli con una gocciolona di 5 minuti mischiata con abbondanti microballons.... nella malaugurata ipotesi tagli il termo ed estrai il servo senza problemi.....
Vecchio 15 settembre 10, 15:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io faccio lo scasso giusto giusto nel poli, tra il poli e il servo metto un pezzo di biadesivo, sopra chiudo tutto a filo ala con il nastro adesivo rinforzato.
forse un po' grezzo, ma funziona
Vecchio 15 settembre 10, 16:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Dopo averli rivestirli con guaina termoretraibile ( concordo con Cecco), io uso ciano (dopo aver rinforzato la base di appoggio con fibra e ciano)...
Se devo cambiare il servo (cosa che dovro' fare) faro' un danno locale facilmente riparabile.
Veloce e sicuro e sopratutto a prova di temperatura esterna.
Poi... non credo esista un sistema migliore degli altri, io uso il criterio della facile manutenzione...se ci devi lavorare troppo ... non mi piace.
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 20:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Nell'ala in piena, io faccio lo scasso quasi giusto, biadesivo sotto il servo e incastro il servo con uno spessore di balsa a lato, poi scotch a raccordare eventuali scalini.
Nell'ala in stampo : faccio dei pozzetti con dei triangolini di balsa scotch sul servo e punto con ciano ...
ciao caro vedi di venire a cremona e a pantigliate altrimenti che birra bevo
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 20:32   #6 (permalink)  Top
ot
che servi usate nelle ali ?
ci stanno nel profilo a parte i d47 ?
ciaooo
fissaggio servi andredon Aeromodellismo Principianti 2 18 gennaio 10 23:06
Fissaggio servi andredon Aeromodellismo Principianti 4 06 gennaio 10 16:09
Fissaggio Servi EasyGlider Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 17 gennaio 08 19:59
Fissaggio servi alari fra79 Aeromodellismo Alianti 22 19 febbraio 06 22:53
Fissaggio servi. marsus74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 marzo 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
