Vecchio 15 settembre 10, 15:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io faccio lo scasso giusto giusto nel poli, tra il poli e il servo metto un pezzo di biadesivo, sopra chiudo tutto a filo ala con il nastro adesivo rinforzato.
forse un po' grezzo, ma funziona
Vecchio 15 settembre 10, 16:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Li rivesti con guaina termoretraibile, una leggera carteggiatina e li incolli con una gocciolona di 5 minuti mischiata con abbondanti microballons.... nella malaugurata ipotesi tagli il termo ed estrai il servo senza problemi.....
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Dopo averli rivestirli con guaina termoretraibile ( concordo con Cecco), io uso ciano (dopo aver rinforzato la base di appoggio con fibra e ciano)...
Se devo cambiare il servo (cosa che dovro' fare) faro' un danno locale facilmente riparabile.
Veloce e sicuro e sopratutto a prova di temperatura esterna.
Poi... non credo esista un sistema migliore degli altri, io uso il criterio della facile manutenzione...se ci devi lavorare troppo ... non mi piace.
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 20:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Nell'ala in piena, io faccio lo scasso quasi giusto, biadesivo sotto il servo e incastro il servo con uno spessore di balsa a lato, poi scotch a raccordare eventuali scalini.
Nell'ala in stampo : faccio dei pozzetti con dei triangolini di balsa scotch sul servo e punto con ciano ...
ciao caro vedi di venire a cremona e a pantigliate altrimenti che birra bevo
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 20:32   #4 (permalink)  Top
ot
che servi usate nelle ali ?
ci stanno nel profilo a parte i d47 ?
ciaooo
Vecchio 16 settembre 10, 08:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Grazie a tutti per le risposte.
La soluzione con il termoretraibile mi piace, anche se credo che lo scotch sia più che sufficiente.
@giammi
Almeno per un saluto penso di riuscire passare a Pantigliate.
Sto usando dei cloni dei D47.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 09:18   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
@giammi
Se per scotch intendi il biadesivo è ok a patto che il pozzetto non permetta al servo di muoversi (e sempre che l'ala non sia fullcarbon..... temperature elevate.....) ........ se invece intendi rivestire il servo con lo scotch....... è inutile perche anche se lo tagli il servo rimane appiccicato.... (pinze sulla squadretta e tirate di fili... se c'era qualcosa di recuperabile lo butti comunque); la guaina termoretraibile tiene fermo il servo e una volta tagliata lo lascia uscire agevolmente..... anche lei si scolla facilmente una volta estratto il servo (viene a mancare l'effetto ventosa della colla) e il rimpiazzo lo blocchi con una gocciolina di ciano in un minuto....... hai già la seduta precisa.
Vecchio 16 settembre 10, 13:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Nella risposta per scotch intendevo il metodo del biadesivo.
L'idea di rivestire il servo con lo scotch mi era balenata ma intuendo le problematiche ho aperto la discussione per chiedere lumi.
Grazie per la precisazione.
fissaggio servi andredon Aeromodellismo Principianti 2 18 gennaio 10 23:06
Fissaggio servi andredon Aeromodellismo Principianti 4 06 gennaio 10 16:09
Fissaggio Servi EasyGlider Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 17 gennaio 08 19:59
Fissaggio servi alari fra79 Aeromodellismo Alianti 22 19 febbraio 06 22:53
Fissaggio servi. marsus74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 marzo 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:45.
