Discussione: Fissaggio servi
Vecchio 15 settembre 10, 16:04   #4 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Li rivesti con guaina termoretraibile, una leggera carteggiatina e li incolli con una gocciolona di 5 minuti mischiata con abbondanti microballons.... nella malaugurata ipotesi tagli il termo ed estrai il servo senza problemi.....
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
io faccio lo scasso giusto giusto nel poli, tra il poli e il servo metto un pezzo di biadesivo, sopra chiudo tutto a filo ala con il nastro adesivo rinforzato.
forse un po' grezzo, ma funziona
Dopo averli rivestirli con guaina termoretraibile ( concordo con Cecco), io uso ciano (dopo aver rinforzato la base di appoggio con fibra e ciano)...
Se devo cambiare il servo (cosa che dovro' fare) faro' un danno locale facilmente riparabile.
Veloce e sicuro e sopratutto a prova di temperatura esterna.
Poi... non credo esista un sistema migliore degli altri, io uso il criterio della facile manutenzione...se ci devi lavorare troppo ... non mi piace.
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
