Vecchio 22 gennaio 10, 19:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
che tessuto sull'ala in estruso?
ciao a tutti,
vedo che molti tagliano le ali in estruso azzurro o giallo e poi coprono
con tessuto.
Volendola fare che tessuto mi consigliate? grammature?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
con tessuto.
50, come già suggerito, e vai sul sicuro
in alternativa, se sai stare veramente leggero con la resina, anche l'80 ha il suo perchè...
sconsiglio la 25, troppo leggera, lascia la superficie molto delicata
molto bene il doppio strato da 25 ma credo sia più fastidioso da laminare
in tutti i casi, tessuto messo a 45° rispetto all'apertura alare
Vecchio 22 gennaio 10, 20:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
quindi 50gr sopra e sotto... e il longherone?
cavolo a 45° butto via il doppio di tessuto
Vecchio 22 gennaio 10, 21:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
in teoria potresti provare anche il 100, per modelli "tosti", se usi il vuoto e buona resina.
45° sempre consigliato, ma come hai detto si butta molta fibra.. e non c'è rimedio!
il longherone, una fascia di unidirezionale larga 1,5-2,5cm (ci puoi giocare un pò sulle dimensioni) nel punto di massimo spessore, oppure piattina pronta oppure roving. Consigliato incidere l'anima con una spatola o similare per creare lo scanso per il longherone
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 21:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Se fin'ora si monta il tessuto a 45 ci sarà un motivo no?
Prova a vedere una qualsiasi ala comprata. Che erano scemi a "buttare via il doppio del tessuto"?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 23:15   #6 (permalink)  Top
no, proprio il doppio no, però è chiaro che si fa più scarto.
d'altra parte il vetro da 50 non costa come il carbonio da 60...
45° è assolutamente obbligatorio, altrimenti l'ala non regge nulla a torsione
Vecchio 23 gennaio 10, 10:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Mascalzone Volante ma che sei permaloso?
Ho per caso detto che siete tutti scemi?! probabilmente fino ad ora ho sempre stampato le ali da Pylon mettendolo normalmente e con quelle cabratea 300km/h non ha mai flesso un millometro.
probabilmente questo difetto si avverte di più con queste alette leggerinie e fragili.
Ho in casa molti metri da 80gr. userò quello, tanto non devo fare gare.
faccio una striscia di tessuto di carbonio da 160gr larga 2cm per il longherone
Vecchio 23 gennaio 10, 10:48   #8 (permalink)  Top
fabio, sui pylon la storia è un pò differente.. pesi, laminazione.. e poi l'ala del pylon deve resistere a flessione, quella di un f3k più a torsione
Vecchio 23 gennaio 10, 12:41   #9 (permalink)  Top
Non si tratta di permalosità, ma di usare giusti termini e giuste tecniche
Anche il tempo è prezioso e non andrebbe "buttato" sicuramente.
Conti alla mano, costa di più convincere chi domanda di usare tecniche giuste, che ripagano con la qualità i materiali prodotti, che "buttare" uno scarto di 50gr di fibra di vetro.
Poi è ognuno è libero di fare quello che vuole!!!
FAI 15559
Vecchio 23 gennaio 10, 14:51   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao Fabio
con un mq di fibra se ti giostri bene riesci a fare la ali usando appunto la fibra a 45°.
Si buttano gli angoli ma con un po' di pazienza ci si riesce, in giro c'è uno schemette su come tagliare, vedo un po' se te lo trovo...
polistirolo estruso giangiann85 Aeromodellismo Alianti 1 19 aprile 09 21:30
Polistirene estruso Fedegas Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 11 luglio 08 18:33
Depron o estruso? xmlx@libero.it Aeromodellismo Principianti 9 29 gennaio 08 17:53
Ricoprire polistirene estruso MaXtHeFox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 gennaio 08 10:41
Come incollo questa crepa sull'ala? tomcat79 Aeromodellismo Principianti 6 07 dicembre 07 07:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:04.
