| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
![]() in alternativa, se sai stare veramente leggero con la resina, anche l'80 ha il suo perchè... sconsiglio la 25, troppo leggera, lascia la superficie molto delicata molto bene il doppio strato da 25 ma credo sia più fastidioso da laminare in tutti i casi, tessuto messo a 45° rispetto all'apertura alare
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
45° sempre consigliato, ma come hai detto si butta molta fibra.. e non c'è rimedio! ![]() il longherone, una fascia di unidirezionale larga 1,5-2,5cm (ci puoi giocare un pò sulle dimensioni) nel punto di massimo spessore, oppure piattina pronta oppure roving. Consigliato incidere l'anima con una spatola o similare per creare lo scanso per il longherone | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Prova a vedere una qualsiasi ala comprata. Che erano scemi a "buttare via il doppio del tessuto"?
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
| | #6 (permalink) Top | |
d'altra parte il vetro da 50 non costa come il carbonio da 60... 45° è assolutamente obbligatorio, altrimenti l'ala non regge nulla a torsione
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
Mascalzone Volante ma che sei permaloso? Ho per caso detto che siete tutti scemi?! probabilmente fino ad ora ho sempre stampato le ali da Pylon mettendolo normalmente e con quelle cabratea 300km/h non ha mai flesso un millometro. probabilmente questo difetto si avverte di più con queste alette leggerinie e fragili. Ho in casa molti metri da 80gr. userò quello, tanto non devo fare gare. faccio una striscia di tessuto di carbonio da 160gr larga 2cm per il longherone |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Anche il tempo è prezioso e non andrebbe "buttato" sicuramente. Conti alla mano, costa di più convincere chi domanda di usare tecniche giuste, che ripagano con la qualità i materiali prodotti, che "buttare" uno scarto di 50gr di fibra di vetro. Poi è ognuno è libero di fare quello che vuole!!!
| | #10 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Fabio con un mq di fibra se ti giostri bene riesci a fare la ali usando appunto la fibra a 45°. Si buttano gli angoli ma con un po' di pazienza ci si riesce, in giro c'è uno schemette su come tagliare, vedo un po' se te lo trovo... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| polistirolo estruso | giangiann85 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 19 aprile 09 22:30 |
| Polistirene estruso | Fedegas | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 11 luglio 08 19:33 |
| Depron o estruso? | xmlx@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 gennaio 08 18:53 |
| Ricoprire polistirene estruso | MaXtHeFox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 gennaio 08 11:41 |
| Come incollo questa crepa sull'ala? | tomcat79 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 dicembre 07 08:52 |
