Vecchio 27 luglio 09, 16:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Ciao Ale, per fare i travi di coda lo usano a 45°, se lo sostituisci con un tessuto da 60 dovrebbe andare bene comunque, quel tessuto non si trova in commercio. Io farò un test sostituendolo con una calza in carbonio.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 17:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Ciao Simone,
anche io pensavo di usare la calza di carbonio per i boom, ma quella che ho io, provenienza schaller, mi pare un po' pesante, pensando poi di metterci sopra dell'UD. Tu hai trovato una calza più leggera?
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 17:33   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Ciao Simone,
Io la calza la metterò solo per i primi 2/3 del trave, temo sia pesante ma tentare non nuoce....
Simone
Vecchio 27 luglio 09, 18:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
I travi li faccio solo con la calza.
Per gli elettrici che faccio è più che sufficiente.
Volendo irrigidire per la frustata si possono mettere due roving da 24 sui due lati all'interno.
Si può anche sfilare l'anima prima che abbia catalizzato completamente e schiacciarla un po' fra due righelli per farla ellissoidale.
Ottanta cm. dovrebbero pesare sui 13 g. di calza più 3 g di roving, completo di resina...ed il lavoro è molto meno impiccioso che tagliare ed arrotolare un trapezio di unidirezionale più tessuto in diagonale.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 18:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Simone
.... e l'ultimo terzo, come lo fai?
Vecchio 27 luglio 09, 19:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Simone
Io pensavo di utilizzare:
- unidirezionale da 120gr.
- unidirezionale da 80gr.
- fibra in carbonio da 60 per i primi 2/3
I due unidirezionali sarebbero da montare con le fibre a 45?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Tieni conto che sono circa 3,5 dmq. per cui, senza sovrapposizioni, sei già sui 17 g.
Poi non metterei l'ud a 45°, devi pasticciare parecchio.
Farei due giri da 80 ed il tessuto da 60 a 45°.
Comunque continuo a consigliare la calza ed i roving di rinforzo.
Ultimo suggerimento stringi molto, non tanto per risparmiare resina quanto per fare in modo che lo spessore del tubo sia bello regolare , una piccola bozza è un punto debole
Ciao, mauro.
Vecchio 27 luglio 09, 21:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Ciao io ci ho rinunciato a fare i tubi per dlg ... dopo che mi hanno regalato un tubo da pesca che pesa un cavolo (12-13 gr) ed è tosto una cifra(davvero tosto!!) .... pensa che in lancio mi si è rotto il pod anziche il tubo ... ma esagerando veramente tanto nel lancio
Per l'elettrico non c'è problema ... li faccio a go.go... tanto non devono subire quelle frustate in lancio
Un vecchio (e scusa per il vecchio) profeta mi ha consigliato di usare pure 4 strati di ud 80 e basta ...
mentre un ingegnere aerospaziale mi consiglia sempre di mettere almeno una fibretta a 45 di vetro sopra l'ud ..
OT
Ciao ale mi faresti un link del famoso video per i tubi ...
Ciao a Tutti
Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 22:55   #9 (permalink)  Top
Il carbonio da 60 è sprecato, tessuto di vetro a 45° per migliorare resistenza a compressione, UD da 80 e 125, se uso la calza la metto al posto del tessuto, penso di metterla interna, la vorrei posizionare sul trave senza bagnarla, ci arrotolo sopra l'UD come nel video, la resina in eccesso dovrebbe bastare ad impregnare la calza q.b. nel video di resina ne esce parecchia quando stringe il nastro...
Simone
Vecchio 27 luglio 09, 23:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io credo che il tessuto a 45 vada soprattutto nei pressi dei piani di coda, per via della torsione.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
F-16 in fibra Michele88 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 12 febbraio 09 19:43
SU 27 flankerone in fibra! porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 43 15 dicembre 08 17:10
un pò di fibra porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 09 dicembre 08 19:08
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
