Vecchio 20 marzo 09, 10:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Quale Dynema ...o altro?
Per chi usa i comandi con il cavetto:
Quale usate?
Che spessore?
Dove lo comprate?
Alternative?
Per adesso uso un filo di kevlar tirato dal tessuto e bagnato con acqua e vinavil.
Ho trovato buono anche il dracon usato per cucire gli aquiloni.
Vorrei passare al Dynema. Consigli?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 11:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Quale usate?
Che spessore?
Dove lo comprate?
Alternative?
Ciao,
io uso la treccia in acciaio da pesca da 0,3\0,4mm. da 10 libbre.
un rocchetto da 25 Mt. costa 7 euro,la trovi neinegozzi di caccia e pesca..
Flavio
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 12:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
come Flavio,
chiedi (nei negozi di pesca) del terminale in acciaio da 0.3 termosaldante.
Spesso nelle confezioni ci sono anche gli anellini di acciaio tenero per il bloccaggio di sicurezza, altrimenti li chiedi a parte.
Consiglio per gli anellini:
invece di fissarli con una stretta di pinza al centro, sono meglio due ai lati.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 13:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
come Flavio,
io uso il dubetto e lo schiaccio con una pinza piatta, ma credo che
un sistema valga l'altro,per lo sforzo che deve fare
ci vediamo a Roma
Ciao Flavio
Vecchio 20 marzo 09, 14:17   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ave
Sul discus avevo usato il dacron da pesca, perfetto inestensibile e leggero...
Però siccome il cavetto dell'elevatore doveva attraversare il tubo di coda tramite un forellino il cavo alla lunga mi si consumava e l'ho cambiai diverse volte; per il resto era perfetto.
Sull'ice fire e sul mio fat-boy alla fine ho utilizzto la trecciolina microscopica in acciaio da pesca rivestita in plastica, comoda anche perche basta attrocigliare il filo, dargli una brustolita con l'accendino e si fissa alla perfezione.
La trecciolina per me è l'ideale, perche è inestensibile e poi non si consuma mai, inoltre essendo plastificata ( plastichetta fichissima perche molto scivolosa sembra quasi teflonata) scorre benissimo nel solito forellino per l'elvatore sul tubo di coda.
Quello che ho trovato ha un diametro da 0,35mm (compresa plastichetta esterna) regge 10 libbre, per peso non lo so, ma veramente pochissimo; non so se esistono più fini.
ciaoooo
Vecchio 20 marzo 09, 14:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Io uso un cavo della powerpro da 0.43mm x 48kg di resistenza.
Il cavo è in spectra fiber (dyneema con altro nome).
Si trova in parecchi negozi di pesca.
Comunque vanno più che bene tutti i trecciolatini in dyneema che si trovano nei negozi di pesca. Scegline uno sottile sui 30/50kg di resistenza e sei a posto.
Per il fissaggio alla squadretta dell'elevatore/direzionale basta passarlo nel foro e poi fare un paio di nodini sul cavo e basta in modo che non possa più uscire. Dal lato servo invece io lo faccio passare nel foro della squadretta e poi lo fermo nel millerighe del servo. In questo modo poso sempre regolare la lunghezza nel caso dovessi fare variazioni.
RC PLANES ARE NOT DRONES
TT-01: Quale variatore e quale motore? Alesanco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 14 settembre 08 20:06
p-40 warhawk, pd51 e spitfire, quale si e quale no dadoelella Aeromodellismo Principianti 6 21 giugno 07 15:58
quale servo su quale canale Shark981 Elimodellismo Principianti 5 02 maggio 07 09:18
Quale alfa jet, quale set up? Marco77 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 03 marzo 06 16:27
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
