Vecchio 02 luglio 08, 16:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Aiuto Imax B5
Sono un principiante e da poco tempo ho acquistato un carica batterie Imax B5 con il quale carico una batterie Lipo ThunderPower 11,1V 2200mAh.
Ogni tanto la carica termina correttamente in modo automatico una volta che la batteria è stata caricata completamente mentre altre volte la l'Imax B5 continua la sua carica a oltranza senza fermarsi.. in questi casi fermo io la carica una volta che la corrente di carica è scesa sotto i 0 A. Il comportamento mi sembra molto strano.. Qualcuno può darmi qualche consiglio e dirmi se sono io che sbaglio qualcosa oppure l'Imax b5 è difettoso ?
Inoltre carico anche delle batterie NiMh ma anche con queste la carica continua a oltrenza senza fermarsi mai.. ??
Potresti cortesemente spiegarmi come posso misurare la tensione di ogni singola cella delle batterie Lipo per verificare che queste siano bilanciate correttamente?
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 00:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Nessuno che mi da una mano..
Vecchio 03 luglio 08, 00:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Vecchio 03 luglio 08, 07:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Ciao.
1)non tutti stanno davanti al forum tutto il dì.Pazienta un pochino
2)hai letto le istruzioni del cb?
3)lo hai settato correttamente?
4)fino a quanto continua a caricare "ad oltranza"?
5)per vedere la i volts delle singole celle mentre ricarichi (le lipo) devi premere le frecce fino alla schermata che ti interessa(vedi foto)
6)buon volo!!
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 15:35
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 08:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Ciao Marcus e grazie mille per la risposta.. Dunque, si ho settato correttamente il carica batterie selezionando il programma "Charging Li-Poly battery at balancing mode" e impostando nei parametri di set up una un "capacity cut off di 2200mAh" ma la carica continua a oltranza fino a 120minuti che è il tempo che ho impostato come "Safaty Timer".. Inoltre, la cosa strana, è che quando fa così anche spingendo le frecce il carica batterie non legge i volts delle singole celle..
Sono un pò avvilito.. Hai qualche consiglio Marcus ??
Matteo
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Ciao.
6)buon volo!!
Vecchio 03 luglio 08, 11:24   #6 (permalink)  Top
a quanto carichi la batt lipo?il cb lo hai preso nuovo?dalle tue parti non trovi nessuno che ti possa aiutare?
Vecchio 03 luglio 08, 12:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Dunque il CB l'ho preso usato ma da una persona che conosco..
Comunque prima ho provato nuovamente e ho visto che spingendo a fondo il cavo del bilanciamento la batteria si è arrestata a carica completa e i valori delle 3 celle erano tutte a 4,19V.. Forse il problema è solo nei contatti del cavo del bilanciamento in quanto se l'Imax b5 fosse rotto la carica continuerebbe ad oltranza ogni volta mentre invece dipende dalle singole volte. Magari provo a comprare un nuovo cavo per il bilanciamento ?
Marcus potresti cortesemente spiegarmi come si misura la tensione delle celle singolarmente per verificare se la carica viene effettuata in modo correttamente bilanciato?
Comunque vorrei comprare un altro CB, cosa ne pensate di questo kit:
Combo Hot power #6016 Li-Po Charger With 12V20A Power supply - products new home
Matteo
Vecchio 03 luglio 08, 12:54   #8 (permalink)  Top
dal problema descritto potrebbe esserci un falso contatto.Magari si muovono gli spinotti color argento della spinetta,o c'è difetto di saldatura nel cb(nel mio c'era sul positivo)Controlla.
per controllare le celle col tester:
io utlizzo batt 3 celle con i fili rosso/blu/giallo/nero.Misura le celle mettendo i puntali su:
1a cella uno sul rosso ed uno sul blu.Poi x la
2a cella un puntale sul blu ed uno sul giallo.Poi x la
3a un puntale sul giallo ed uno sul nero
se invece metti un puntale sul rosso ed uno sul nero misuari i volts totali della batt.FAI ATTENZIONE CON I PUNTALI A NON FARE CORTO!!!!!!
Vecchio 03 luglio 08, 13:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Purtroppo nella mia ThunderPower i cavi del bilanciamento (credo che siano quelli in cui va misurata la tensione) sono arancio / blu / bianco / nero.. E adesso come faccio ? per la misurazione mi posso aiutare con degli spilli all'interno delle varie fessure ?
Matteo
Vecchio 04 luglio 08, 13:19   #10 (permalink)  Top
alle 2 estremità-arancio nero dovresti avere 11.1(poco più o poco meno)quelli sono i volts totali,poi misuri a coppie di 2.Il nero è sempre nero ovvero negativo.ok x spilli ma occhio a non fare corto!!!!!
guarda questo schema trovato nel forum:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...4&d=1197281726
Ultima modifica di marcus6911 : 04 luglio 08 alle ore 13:23
Aiuto per IMAX B6 ginolupo Batterie e Caricabatterie 2 31 ottobre 08 17:25
Aiuto: imax b6 e batteria lipo thunder power stefanor Batterie e Caricabatterie 2 06 maggio 08 19:38
Cb Imax b5! cioni™ Batterie e Caricabatterie 5 02 maggio 08 23:52
Imax B6 brunart Batterie e Caricabatterie 15 28 novembre 07 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
