Discussione: Aiuto Imax B5
Vecchio 02 luglio 08, 15:35   #1 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Aiuto Imax B5
Sono un principiante e da poco tempo ho acquistato un carica batterie Imax B5 con il quale carico una batterie Lipo ThunderPower 11,1V 2200mAh.
Ogni tanto la carica termina correttamente in modo automatico una volta che la batteria è stata caricata completamente mentre altre volte la l'Imax B5 continua la sua carica a oltranza senza fermarsi.. in questi casi fermo io la carica una volta che la corrente di carica è scesa sotto i 0 A. Il comportamento mi sembra molto strano.. Qualcuno può darmi qualche consiglio e dirmi se sono io che sbaglio qualcosa oppure l'Imax b5 è difettoso ?
Inoltre carico anche delle batterie NiMh ma anche con queste la carica continua a oltrenza senza fermarsi mai.. ??
Potresti cortesemente spiegarmi come posso misurare la tensione di ogni singola cella delle batterie Lipo per verificare che queste siano bilanciate correttamente?
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
