Vecchio 19 maggio 08, 00:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Ma perché non una singola cella da 400 mAh?
perchè il vano del micro-t è corto e profondo,ce ne stanno due,una sopra l'altra,da 200,ma non una per il lungo da 400
tieni conto che sto micro-bo è veramente piccino picciò!
@dex1:non capisco se il tono del messaggio è ironico...confermi quello detto da altri utenti...sarà l'orario ma non ho capito.
micro-t è una scimmia infinita,l'unica pecca appunto è che il pacco nichel stock da 4,8 dura pochino,ed è un 150 mAh
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 01:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
ma cos'è sta micro-T??
Micro-Tram????
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 12:50   #13 (permalink)  Top
stadium truck scala 1:36 della losi..aspè...
questo invece è il mio...
Il miglior mezzo per far impazzire il gatto!
e soprattutto la casa diventa una bellissima pista ad ostacoli...
Ultima modifica di jollyboss : 19 maggio 08 alle ore 12:54
Vecchio 19 maggio 08, 13:07   #14 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
ooo
ma vi siete bevuti del nitro??
le celle in parallelo"lipo",sempre nuove e dello stesso tipo.
per il bilancimento si bilanciano una con l'altra.
ps.mmmm micro T,volevo farmene una........
mha piu avanti.
Questa me la dovresti spiegare.
Io ho due celle lipo saldate insieme a formare un pacchetto 1s2p.
Mettiamo che sono nuove e identiche naturalmente, ma che una abbia una carica diciamo di 3,7 volts precisi mentre l'altra ne abbia 3,8.
Ora se le mettiamo in carica, come fanno le due celle, SENZA bilanciatore ( visto il giustissimo intervento di RAFPIGNA ), a equilibrarsi da sole come sembri affermare tu?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 13:10   #15 (permalink)  Top
credo,se ho interpretato bene,che essendo le celle collegate in parallelo,qualora una fosse a 0,1volt in più,la corrente comincierebbe a fluire da questa a quella con voltaggio minore,fin quando i due voltaggi non saranno uguali(in quanto quella con voltaggio più alto va in scarica,mentre l'altra va in carica).
Vecchio 19 maggio 08, 14:33   #16 (permalink)  Top
E la resistenza interna delle celle, che puo' anche essere molto diversa pur essendo celle dello stesso tipo?
Se per esempio la cella con resistenza interna minore e' anche quella che ha il voltaggio superiore, ecco che teoricamente invece di essere l'altra a caricarsi di piu', sarebbe proprio quella che deve rimanere inerte a essere sempre piu' sbilanciata!
O sbaglio?
Vecchio 19 maggio 08, 15:12   #17 (permalink)  Top
e già...bisognerebbe vedere quanto la resistenza diversa influisce sulla carica...
Vecchio 19 maggio 08, 20:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
riflessione giusta,rispondo alla finemma se sono in parallelo avranno lo
stesso identico voltaggio per forza.
e come per i vasi comunicanti si livellano automaticamente tra di loro,
ma devono essere identici per caratteristiche,leggi sotto.
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
il ragionamento e' giusto.
O sbaglio?
esatto e per questo che bisogna testarle e metterne in parallelo
due celle il piu uguali possibile "come fanno le aziende che le producono".
le testi finche ne trovi due uguali,ma per quelle capacita che vuoi utilizzare
"200mA+200mA"non vedo grossi problemi.
Vecchio 20 maggio 08, 09:22   #19 (permalink)  Top
O sbaglio?
Non mi convince, perche' questo ragionamento funziona SOLO all'inizio della vita delle celle, ipotizzandole il piu' possibile uguali anche per resistenza interna, MA con l'uso nessuno assicura che resteranno sempre paragonabili queste caratteristiche, e se come probabile dopo un poco differiranno si ricade nella mia perplessita'.
Vecchio 20 maggio 08, 18:18   #20 (permalink)  Top
ok non mi resta che provare..considerando anche che la corrente cui verranno sottoposte è credo abbondantemente sotto i 2A di picco,considerando l'esiguità del peso del modello e il motorino..sperèm
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
