Vecchio 31 gennaio 08, 14:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Angry Triton e delta peak
Ciao a tutti!
Vorrei sapere se c'è qualcuno in grado di dirmi qual'è il valore corretto del delta peak da impostare sul TRITON per la ricarica delle batterie STILO ni-mh.
Mi capita spesso infatti che mentre ricarico un pacco la carica si arresti troppo presto.
Questo tipo di problema mi è capitato anche ieri mentre ricaricavo il pacco batterie della mi TX, composto da stilo SANYO da 2700 mA, ma mi capita spesso anche con le ENERGIZER, sia da 2100 mA che da 2500 mA.
Attualmente imposto un delta peak di 4mV e un ritardo di mezz'ora sulla rilevazione dello stesso.
Forse dovrei impostare un valore più elevato?
Grazie, ciao!
Fabio.
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 00:46   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Varia in base al tipo di batterie e da come sono state usate o se sono nuove,dipende anche a che corrente carichi, solitamente si mettono valori bassi per correnti basse, puoi impostarlo anche a 10 minuti ma devi alzarlo un pochetto.
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 01:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Residenza: VARESE
Infatti stasera ho provato con delta peak di 10mV e corrente di carica 500mA... mi sembra che la carica sia andata a buon fine. Farò altre prove perchè voglio capire bene il funzionamento del triton una volta per tutte.
- T-Rex 450SE V2
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 asterixb Batterie e Caricabatterie 14 19 maggio 09 21:51
Delta peak Triton???Aiuto giacomos77 Batterie e Caricabatterie 17 17 novembre 06 22:05
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton Tornado65 Aeromodellismo 6 02 febbraio 04 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
