-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Triton e delta peak (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/78836-triton-e-delta-peak.html)
dunky9 31 gennaio 08 14:27
Triton e delta peak
Ciao a tutti!
Vorrei sapere se c'è qualcuno in grado di dirmi qual'è il valore corretto del delta peak da impostare sul TRITON per la ricarica delle batterie STILO ni-mh.
Mi capita spesso infatti che mentre ricarico un pacco la carica si arresti troppo presto.
Questo tipo di problema mi è capitato anche ieri mentre ricaricavo il pacco batterie della mi TX, composto da stilo SANYO da 2700 mA, ma mi capita spesso anche con le ENERGIZER, sia da 2100 mA che da 2500 mA.
Attualmente imposto un delta peak di 4mV e un ritardo di mezz'ora sulla rilevazione dello stesso.
Forse dovrei impostare un valore più elevato?
Grazie, ciao!
Fabio.
PAPERINO 02 febbraio 08 00:46
Varia in base al tipo di batterie e da come sono state usate o se sono nuove,dipende anche a che corrente carichi, solitamente si mettono valori bassi per correnti basse, puoi impostarlo anche a 10 minuti ma devi alzarlo un pochetto.
dunky9 02 febbraio 08 01:09
Infatti stasera ho provato con delta peak di 10mV e corrente di carica 500mA... mi sembra che la carica sia andata a buon fine. Farò altre prove perchè voglio capire bene il funzionamento del triton una volta per tutte.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
