Vecchio 18 gennaio 08, 19:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
lipo
oggi settando u il mio t rex dopo un po perdeva potenza allora ho tolto le lipo e ho notato che si era leggermete gonfiate...e normale questo fatto?
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da agorano
Che si sia gonfiata non è normale e i motovi possono essere 2 il primo che l'hai scaricata troppo e il secondo che hai chiesto troppi A, comunque secondo me è la prima il problema, l'hai scaricata troppo.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 23:37   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
....in ogni caso occhio... la Lipo gonfia difficilmente è recuperabile e diventa anche pericolosa....
Vecchio 19 gennaio 08, 15:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
anche ogi la stessa cosa ma non l'hosforzata e il gonfiore e neanche di un 1mm le lascio raffreddare le ricarico e tutto a posto boh finche durano le teniamo cosi ...presumo che si un problema di raffreddamento
Vecchio 19 gennaio 08, 17:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Il problema quando le pilo si gonfiano è che potrebbero SCOPPIARE!!!
Quindi non sottovalutare il problema, cerca di capirne la causa e risolvi, magari il pacco è sbilanciato (se sempre la stessa cella si gonfia...)
OCCHIOOO
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 17:30   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Che marca sono? capacità? quanti C? Quanto assorbe il tuo elicottero ?
Vecchio 19 gennaio 08, 17:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
sono emax da 11,1 v 2200mah 3 celle sinceramente non so quante C di scarica danno le ho trovate insieme all'eli e sono le due esterne che gonfiano ma come ho detto me ne accorgo perche i mano come le tocco sono di pochissimo piu morbide e ho un regolatore da 35A
Vecchio 19 gennaio 08, 19:04   #8 (permalink)  Top
PAPERINO
Quindi credo siano quelle economiche con pochi C effettivi.
Se il rigonfiamento è di pochi millimetri puoi volarci, però attento a non stressarle troppo e ad ogni volo controlla che non siano ancora più gonfie.
Questo è uno dei sintomi che porta alla morte prematura della batteria.
Solitamente si va incontro a riduzione della capacità o della corrente scaricata,quindi "potresti" trovarti senza batteria prima del normale.
Come hanno scritto gli altri amici, occhio.
Vecchio 19 gennaio 08, 20:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
mi sa che e prorpio cosi penso che siano un po vecchie purtoppo posso volare per 3/4 min max e poi perde potenza allora smetto loro si sgonfiano si raffreddano e via alla prossima ricarica ma appena posso me ne prendo un pacco nuovo
grazie ancora dei consigli gentilissimi come sempre
Vecchio 19 gennaio 08, 20:17   #10 (permalink)  Top
PAPERINO
Siamo sul forum per aiutarci a vicenda
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
