Vecchio 19 marzo 08, 21:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
curiosità: ma se io lascio attaccata una lipo allequalizzatore senza caricabatterie..cosa succede??
i led lampeggiano se le battereie non sono bilanciate?
e quando si spengono che voltaggio hanno?
allora se lasci il pacco colllegato e premi il punsante ti entra nella modalita singola che ti scarica lentamente la batteria ma equalizzandola....
ciaoooooooo
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 21:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ma si ferma appena raggiunto il voltagio minimo?? o lsi ferma appena sono equalizzate?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 00:07   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Si ferma quando le celle sono equalizzate, nel caso fossero già scariche il circuito blocca l'equalizzazione se le una cella scende a 2,75v per non danneggiarle
Vecchio 20 marzo 08, 17:47   #14 (permalink)  Top
ok allora vi posto cosa sto facendo con la batteria che mi ha creato problemi durante la carica.... (cioè ad un certo punto il caricabatterie mi dice circuito aperto)
Ho collegato il bilanciatore senza caricabatterie ed ho cliccato il pulsante nero per mettere in scarica la batteria ma ci ho messo in mezzo un amperometro.
Va bene? che tempi ci vogliono per equalizzarle??
eco i valori cella per cella : n° 1 v.3,85 -n°2 v.3,92 - n° 3 v.4,02
robbe lipoly equalizer-20032008.jpg   robbe lipoly equalizer-20032008-001-.jpg
Il Fantasma
Vecchio 21 giugno 09, 00:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
no battery Triton jr+ eq. robbe top 6s
Ragazzi, aiuto
io ho lo stesso problema con una 2s 1500 mAh, NO BATTERY. Se non collego il CB la luce rossa dell'equalizzatore lampeggi alcuni secondi e poi tutto fermo.
Se avvio la carica, appare NO BATTERY. Il fusibile è ok, le lipo sono alla prima carica. Che faccio? Grazie
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 09, 00:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
segui quanto hanno già detto:
colleghi secondo l'ordine dato,
oppure premi il pulsante,
oppure cambi il fusibile
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 09, 01:23   #17 (permalink)  Top
carica lipo
Il fusibile è OK
l'ordine di collegamento è rispettato, le luci delle celle sull'eqaulizzatore non si accendono, la luce rossa mode prima fa alcuni lampeggi singoli, poi alcune serie di lampeggi da 4 e poi si spegne, il Cb da il messaggio "no battery".
se non collego il cb l'equalizzatore fa le stesse tipologie i lampeggio.
Non sò cosa provare le lipo sono 2 pacchi nuovi.
Vecchio 21 giugno 09, 01:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
il pulsante? L'hai premuto?
Vecchio 21 giugno 09, 01:27   #19 (permalink)  Top
lipo
il pulsante mode dell'equalizzatore? Si dopo di che emette quei segnali luminosi che ho scritto. poi si spegne tutto
Vecchio 22 giugno 09, 16:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
mi sa che hai le lipo sotto la soglia dei 3 volt x cella.
hai provato a ricaricarle senza EQ x 5 minuti?
e poi riprovi con il EQ di mezzo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Robbe Lipoly Equalizer nuvola bianca Batterie e Caricabatterie 22 13 dicembre 08 16:01
robbe lipoly equalizer santuz Batterie e Caricabatterie 1 04 dicembre 07 12:35
robbe lipoly equalizer ChesoLari Batterie e Caricabatterie 16 16 agosto 07 17:55
Lipoly equalizer Robbe....... mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 04 dicembre 06 12:26
robbe lipoly equalizer visipa Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 aprile 06 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
