Vecchio 17 gennaio 08, 09:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
multiplex lm 5014 carica batterie
Ragazzi ho comprato questo modello di cb però al momento dell'utilizzo mi sono sorti alcuni dubbi:
1) Fa la carica lenta delle stilo ni-mh? (leggendo le istruzione dice di usare solo batterie a carica veloce)
2) la corrente di carica è impostabile da 0.1A a 5.0A, io mi chiedevo ma se volessi ricaricare una batteria da 2500mah, se imposto 0.3A mi fa la carica lenta o mi carica il pacco a 300mah?
3) ma la tensione di carica la calcola da se? il delta peack funziona per la corrente o la tensione?
4)se non dovesse farmi la carica lenta, secondo voi è possibile interfacciare a valle del cb il progetto del caricabatterie descritto sul sito? Magari così imposto 2.5A sul cb multiplex e 250 su quello del barone, in attesa dell'acquisto di pile a carica veloce?
Grazie e spero in vostre delucidazioni.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 10:00   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
[quote=dannybon]Ragazzi ho comprato questo modello di cb però al momento dell'utilizzo mi sono sorti alcuni dubbi:
Si vedi 2 (ma occhio se usi le stilo tipo supermercato non pensare di tirarci fuori più di 1-2 C altrimenti si sciolgono (C sta per capacità nominale del pacco)
Ti fà la carica lenta e ci mette 10-12 ore
Si la tensione per NI-MH e NI-CD la calcola da sè (per LiPO LiIon e piombo va impostata manualmente), il Delta Peak è in tensione .
Inutile vedi sopra
Francesco
Vecchio 17 gennaio 08, 10:38   #3 (permalink)  Top
chiaro, limpido , ... Grazie e complimenti !
sfrutto ancora una volta la tua disponibilità:
ma te hai questo cr? se sì come ti trovi?
Vecchio 17 gennaio 08, 11:21   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
non sono espertissimo ma ho quel CB da un anno e mi ci sono sempre trovato abbastanza bene anche se ho letto pareri contrastanti.
Francesco
Vecchio 17 gennaio 08, 11:57   #5 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Firenze
Scusate ma 0,3A = 300 mA, quindi 0,3A o 300mA non è sempre carica lenta?
Oppure ho detto una baggianata?
mao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 13:24   #6 (permalink)  Top
Farò la mie prove!!!!!
Comincerò impostando 0.3 A e carico la batteria da 2500, il cb staccherà quando raggiungerà la tensione massima del pacco, poi misuro e vedo se mi ha messo dentro 300 mA o circa 3 A.
Se va a mettere 3 A ci starà 10-12 ore, invece se carica 300ma durerà qualche oretta.Giusto?
Vecchio 17 gennaio 08, 15:04   #7 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Ciao dannybon
guarda che 3 ampere è un valore più alto di 300 milliampere difatti 3A=3000mA
di conseguenza con 3A fornirai una corrente superiore alle batterie quindi tempi di carica ridotti.
Riassumendo:300mA=carica lenta
3A =carica veloce
Occhio che se le batterie non sono adatte alla carica veloce si rovinano
Vecchio 17 gennaio 08, 17:25   #8 (permalink)  Top
Si lo scusa ma ho invertito i num.... per quanto riguarda corrente e tensione è il mio lavoro!!!!
L'unica perplessità è che non vorrei impostare 300mAh quindi 0.3 A e avere una batteria carica con 300mAh anzicchè 2500.
Se imposto 2500 A mi dovrebbe caricare in 1 ora il pacco ( sempre se regge)!
Ripeto questo è un dubbio che mi è nato dal fatto che nella documentazione del CB dice di usare solo batterie a carica veloce.
Vecchio 17 gennaio 08, 18:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Se provi ad impostare 2500A sul display del caricabatterie ti comparirà la scritta "ma proprio a me dovevi capitare?"
A parte le battute: se imposti in carica 2,5A (il Multiplex lo vuole così il dato) lui intende che vuoi buttare dentro la cella 2,5A all'ora (considera poi che c'è la dispersione).
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 20:44   #10 (permalink)  Top
mao
L'avatar di mao
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da dannybon
Forse lo scrivono perchè di solito chi compra questi cb lo fa per caricare in poco tempo le batterie, magari è anche una cosa per tutelarsi da eventuali danni arrecati per uso improprio.
Multiplex LN 5014 - Problema carica batt tx alonghi Batterie e Caricabatterie 8 24 marzo 07 09:58
Carica Batterie Ln 5014 Multiplex.. mauri740 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 luglio 06 12:32
Multiplex 5014 e carica lenta con MiMH: cert volte non va bene. din_s Batterie e Caricabatterie 4 19 giugno 06 10:09
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? glonline Batterie e Caricabatterie 4 18 maggio 06 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
