multiplex lm 5014 carica batterie Ragazzi ho comprato questo modello di cb però al momento dell'utilizzo mi sono sorti alcuni dubbi: 1) Fa la carica lenta delle stilo ni-mh? (leggendo le istruzione dice di usare solo batterie a carica veloce) 2) la corrente di carica è impostabile da 0.1A a 5.0A, io mi chiedevo ma se volessi ricaricare una batteria da 2500mah, se imposto 0.3A mi fa la carica lenta o mi carica il pacco a 300mah? 3) ma la tensione di carica la calcola da se? il delta peack funziona per la corrente o la tensione? 4)se non dovesse farmi la carica lenta, secondo voi è possibile interfacciare a valle del cb il progetto del caricabatterie descritto sul sito? Magari così imposto 2.5A sul cb multiplex e 250 su quello del barone, in attesa dell'acquisto di pile a carica veloce? Grazie e spero in vostre delucidazioni. |
[quote=dannybon]Ragazzi ho comprato questo modello di cb però al momento dell'utilizzo mi sono sorti alcuni dubbi: 1) Fa la carica lenta delle stilo ni-mh? (leggendo le istruzione dice di usare solo batterie a carica veloce) Si vedi 2 (ma occhio se usi le stilo tipo supermercato non pensare di tirarci fuori più di 1-2 C altrimenti si sciolgono:D (C sta per capacità nominale del pacco) 2) la corrente di carica è impostabile da 0.1A a 5.0A, io mi chiedevo ma se volessi ricaricare una batteria da 2500mah, se imposto 0.3A mi fa la carica lenta o mi carica il pacco a 300mah? Ti fà la carica lenta e ci mette 10-12 ore 3) ma la tensione di carica la calcola da se? il delta peack funziona per la corrente o la tensione? Si la tensione per NI-MH e NI-CD la calcola da sè (per LiPO LiIon e piombo va impostata manualmente), il Delta Peak è in tensione . 4)se non dovesse farmi la carica lenta, secondo voi è possibile interfacciare a valle del cb il progetto del caricabatterie descritto sul sito? Magari così imposto 2.5A sul cb multiplex e 250 su quello del barone, in attesa dell'acquisto di pile a carica veloce? Inutile vedi sopra Ciao Francesco |
chiaro, limpido , ... Grazie e complimenti ! sfrutto ancora una volta la tua disponibilità: ma te hai questo cr? se sì come ti trovi? Ciao |
Ciao non sono espertissimo ma ho quel CB da un anno e mi ci sono sempre trovato abbastanza bene anche se ho letto pareri contrastanti. Ciao Francesco |
2) la corrente di carica è impostabile da 0.1A a 5.0A, io mi chiedevo ma se volessi ricaricare una batteria da 2500mah, se imposto 0.3A mi fa la carica lenta o mi carica il pacco a 300mah? Scusate ma 0,3A = 300 mA, quindi 0,3A o 300mA non è sempre carica lenta? Oppure ho detto una baggianata? |
Farò la mie prove!!!!! Comincerò impostando 0.3 A e carico la batteria da 2500, il cb staccherà quando raggiungerà la tensione massima del pacco, poi misuro e vedo se mi ha messo dentro 300 mA o circa 3 A. Se va a mettere 3 A ci starà 10-12 ore, invece se carica 300ma durerà qualche oretta.Giusto? |
Ciao dannybon guarda che 3 ampere è un valore più alto di 300 milliampere difatti 3A=3000mA di conseguenza con 3A fornirai una corrente superiore alle batterie quindi tempi di carica ridotti. Riassumendo:300mA=carica lenta 3A =carica veloce Occhio che se le batterie non sono adatte alla carica veloce si rovinano |
Si lo scusa ma ho invertito i num....:P per quanto riguarda corrente e tensione è il mio lavoro!!!!:P L'unica perplessità è che non vorrei impostare 300mAh quindi 0.3 A e avere una batteria carica con 300mAh anzicchè 2500. Se imposto 2500 A mi dovrebbe caricare in 1 ora il pacco ( sempre se regge)! Ripeto questo è un dubbio che mi è nato dal fatto che nella documentazione del CB dice di usare solo batterie a carica veloce. |
Se provi ad impostare 2500A sul display del caricabatterie ti comparirà la scritta "ma proprio a me dovevi capitare?":huh: A parte le battute: se imposti in carica 2,5A (il Multiplex lo vuole così il dato) lui intende che vuoi buttare dentro la cella 2,5A all'ora (considera poi che c'è la dispersione). |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:59. |
