Vecchio 23 dicembre 07, 13:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Lipo che erogano poca corrente?
Salve a tutti,
ho il seguente problema, magari qualcuno qui mi può consigliare.
Ho due batterie Esky 1000mAh 10C da 3 celle. Le uso su un X-Ufo (quadricottero http://www.x-ufo.de ).
Il mio problema è che dopo un po' di tempo di hovering (inizialmente sui 40 o 50 secondi poi nei voli successivi progressivamente a diminuire) l'ufo perde potenza, anche con il 'gas' al massimo scende lentamente a terra come se le batterie fossero esaurite. Una vola ritornato a terra se mi fermo un momento, senza nemmeno spegnere l'ufo, quando torno a dare gas si alza normalmente, per volare poi per un tempo più corto.
Fatto quattro volte successivamente e anche alla partenza non aveva più abbastanza potenza.
Il problema dovrebbe essere delle batterie perchè quando ne cambio una con un'altra la giostra comincia da capo...
Note:
- prima di volare carico le batterie e le celle sono ben bilanciate (una media di più di 4V per cella)
- dopo i voli ricontrollo le celle. Ho valori più bassi ma sopra il 3,7V e celle bilanciate
- le batterie pesano tanto quanto quelle originali dell'ufo
- il consumo dell'ufo in hovering è sui 4A come testato da un altro membro del forum
- il radiocomando è un MX-16s, voltaggio sempre sopra i 10V.
- qui fa abbastanza freddo oggi le prove le ho fatte a zero gradi
- le batterie hanno una quindicina di ricariche, mai scaricate sotto i 3V
- per caricarle uso il caricabatterie / bilanciatore GA003
Qualcuno ha qualche suggerimento? La prossima volta proverò a tenere le batterie su una borsa di acqua calda...
ddrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 14:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Per completezza aggiungo che ho anche misurato il voltaggio delle batterie tenendo l'ufo legato a terra e la potenza a circa il 60%
(Test eseguito in casa, a temperatura di circa 15° C.)
Valori iniziali (ufo spento)
c1: 4.1
c2: 8.2
c3: 12.3
Ufo acceso, potenza a 60%
inizio:
c1: 3.3
c2: 6.7
c3: 10.1
dopo 40 secondi:
c1: 3.3
c2: 6.6
c3: 9.9
dopo 90 secondi:
c1: 3.2
c2: 6.4
c3: 9.6
Ufo spento
c1: 3.71
c2: 7.41
c3: 11.16
La potenza l'ho tenuta al 60% anche perchè il problema si manifesta anche con il semplice hovering... <_<
Vecchio 23 dicembre 07, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Sembrerebbe l'unione di due problemi:
1) Il freddo. Le Lipo soffrono pesantemente a bassa temperarura. Fatto più che risaputo. Prova a tenere calde le lipo prima di usarle. Basta tenerle nella tasca dei pantalano per qualche minuto prima di usarle. Il calore corporeo le scalda quanto basta per farle lavorare alla temperatura giusta.
2) Le lipo in questione sono di scarsa qualità. Le tensioni sotto carico si abbassano terribilmente rispetto a quelle senza carico. E' indice di celle con bassa capacità di scarica. Probabilmente i 10C dichiarati sono piuttosto ottimistici. Oppure potrebbe dipendere nuovamente dal freddo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 00:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Originalmente inviato da abe77
Non capisco una cosa. Stai dicendo che, sulla base dei voltaggi che ho indicato, queste batterie scendono troppo e quindi sono di scarsa qualità oppure che, in generale, se i valori di tensione scendono troppo allora la batteria è di scarsa qualità?
Di fatto non me ne intendo e non capisco se la caduta dai 12.3V iniziali senza carico ai 9.6V dopo 90 secondi di erogazione sia effettivamente eccessiva o se rientri nella norma per quel tipo di batteria ed un assorbimento stimato attorno ai 4A.
Vecchio 27 dicembre 07, 12:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da ddrake
Una caduta di tensione così ampia a seguito di un assorbimento abbastanza limitato a mio avviso è un indice generale di batterie che non mantengono le promesse dei dati di targa. Non dico che le batterie sono di scarsa qualità in assoluto, semplicemente affermo che non rispettano le specifiche dichiarate e che quindi non vanno bene per un uso modellistico. Magari in un cellulare funzionano alla grande.
Vecchio 27 dicembre 07, 21:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Ok, grazie
permax 400 7,2 + 3 lipo: corrente OK? frispirit Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 12 luglio 07 12:32
EG + permax 400 7,2 + 3 lipo: corrente OK? frispirit Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 luglio 07 23:55
lipo corrente di ricarica treraptor Batterie e Caricabatterie 3 02 dicembre 06 21:42
corrente di carica LIPO Emidio Batterie e Caricabatterie 6 09 giugno 06 00:25
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
