Vecchio 26 dicembre 07, 23:31   #4 (permalink)  Top
ddrake
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Originalmente inviato da abe77
Le tensioni sotto carico si abbassano terribilmente rispetto a quelle senza carico. E' indice di celle con bassa capacità di scarica. Probabilmente i 10C dichiarati sono piuttosto ottimistici. Oppure potrebbe dipendere nuovamente dal freddo.
Non capisco una cosa. Stai dicendo che, sulla base dei voltaggi che ho indicato, queste batterie scendono troppo e quindi sono di scarsa qualità oppure che, in generale, se i valori di tensione scendono troppo allora la batteria è di scarsa qualità?
Di fatto non me ne intendo e non capisco se la caduta dai 12.3V iniziali senza carico ai 9.6V dopo 90 secondi di erogazione sia effettivamente eccessiva o se rientri nella norma per quel tipo di batteria ed un assorbimento stimato attorno ai 4A.
ddrake non è collegato   Rispondi citando
