Vecchio 08 aprile 09, 09:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2004
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!
Ho anche io da un po' questo carichino e devo dire che permette molte impostazioni.
Un mio amico però ha riscontrato un problama durante la carica di un pacco NiMh Sanyo da 4.8v 2500mah
Ha impostato il caricabatterie come segue:
1 Ciclo di scarica - carica: D->C 1
Carica C=0.5A
Scarica D= 0.50A
Il tutto ci ha messo solamente 25 minuti
Io mi chiedo, siccome comincerò con lo scoppio tra poco e mi ritroverò a caricare pacchi RX, se è normale che scaricando e caricando a "mezzo Ampere" ci metta così poco.
Io ho sepmpre pensato che per caricare pacchi NiCd o NiMh ad 1A servisse 1 ora, per cui mi aspettavo almeno 2 ore per la sola carica...
Magari ho detto una boiata
Illuminatemi
Fabio
ho anche io lo stesso problema ovvero un pacco MnH da 1600mA me lo scari ca e ricarica di soli 300mA
in che potrebbe far pensare che il pacco è andato (in verità ne ho buttato già uno).
ma visto che lo stesso pacco caricato per soli 300mA scaricato con altro carica batteria da una scarica si circa 1600mA credo che il problema stia nel Multiplex
Ritengo, sto facendo una prova in tal senso, che il baco del Multiplex sta nel fatto che si deve impostare la tensione di scarica della batteria (oltre alla corrente di scarica) il che si è portati a impostare la tensione nominale del pacco e nel mio caso 4,8Volt
il chè quando si ha la scarica appena la tensione arriva a 4,8V il processo si interrompe e riparte la carica (le batterie scaricandosi scendono di tensione).
Di conseguenza la carica, non essendo il pacco stato scaricato completamente, è ridotta e in verità non sappiamo quanto sia la reale efficienza della datteria.
Se così fosse basterebbe impostare una tensione non di 4,8V ma una più bassa ma di quanto??? fores 1,1V per batteria???
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 12:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da lellere Visualizza messaggio
Io ho pensato anche al fatto che, le batterie RX hanno un processo di scarica lento, siccome alimentano "solo" servocomandi e non un motore, perciò: Se io lancio un ciclo di scarica a 0.50A, il consumo è decisamente più elevato rispetto a quello del normale utilizzo, in pratica sto chiedendo più "C" di scarica e come nelle lipo, superando il valore concesso dalle batterie, la tensione scende temporaneamente, portandosi alla soglia minima impostata dal carichino, per cui, il buon multiplex, leggendo questo valore, entra in stop, partendo con la ricarica.
Detto questo, penso che sia inutile e forse dannoso scaricare delle batterie RX completamente cariche a valori troppo elevati.
MAH, sul mio modello, le tengo sotto controllo tramite un cheker LED e quando raggiungono livelli critici, lancio il processo D-C impostato a C0.4 D0.40, in questo caso il processo di scarica, ha scaricato TUTTA la batteria.
Non so più cosa pensare
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 22:16   #13 (permalink)  Top
Ho risolto
foi così
nel menù di scarica imposta come tensione quella che ottieni moltiplicando 0,9 per il numero di celle
in definitiva per il pacco ricevente a quttro stilo 3,6volt
il pacco tx 7,2 volt
così facendo la sacrica sara completa e potrai vedere con esattezza la corrente residua.
Fammi sapere
certo che le istruzioni fanno caga
Vecchio 08 aprile 09, 23:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Ho risolto
foi così
Fammi sapere
Esattamente,anch io avevo lo stesso prolema,scaricava e caricava in pochi minuti, e bastato impostare la scarica a 0,9v per cella e adesso riesco a scaricarle e caricarle per tutta la capacita'.
quoto le istruzioni,,,,fanno veramente caca'...
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 00:51   #15 (permalink)  Top
Domanda:
Il parametro "4.5 nel mio caso (5 celle 6V)" una volta insertito nell'opzione Discarge, verrà preso in considerazione anche nel menu Cycle?
Ovvero, quando io andrò a dire al Multiplex che voglio fare uno o più cicli di Scarica e Carica, lui andrà a scaricare la batteria fino alla soglia dei 4.5V, oppure rimarrà invariato e deciderà lui il valore a seconda della tensione rilevata?
Vecchio 09 aprile 09, 11:22   #16 (permalink)  Top
Domanda:
Se lo prende in atumatico prova e vedrai
Vecchio 22 dicembre 09, 20:12   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: varese
ciao a tutti ho collegato 2 batterie 3s lipo 11.1v da 3800ma in serie ma la multiplex non produce una basetta a y per poter equalizzare le 6 celle (3s+3s) contemporaneamente.Ho provato a prendere la basetta della robbe sapete se è adattabile? Visto che dai 2 connettori della multiplex escono 8 cavetti mentre robbe ne ha solo 7 in ingresso
roberto7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 01:28   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 01-08-2010
Residenza: Siena
Ciao ragazzi, mi date una mano con questo caricabatterie? Dal libretto non ci si capisce un'h.
Prima domanda: sempre consigliato fare uno ciclo scarica-carica?
Come devo procedere per caricare un pacco NiMh 1600ma 6v? Se mi indicate tutti i valori precisi almeno capisco meglio!
Un grazie in anticipo
otto.pic non è collegato   Rispondi citando
ash 26 multiplex montaviale Aeromodellismo Alianti 1 25 gennaio 07 20:50
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 10:01
multiplex asw 27 alegerry Aeromodellismo Alianti 9 21 luglio 06 12:25
ls7 Multiplex 3mendo Aeromodellismo 2 29 aprile 05 15:50
sky cat multiplex ask76 Aeromodellismo Principianti 1 03 febbraio 05 14:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:45.
